正在加载...
平屋顶保温层设置
(1)正置式屋面(外保温屋顶)是将保温层设在结构层之上、防水层之下而形成封闭式保温层。这种屋面保温形式是把保温材料做在屋顶楼板的外侧,让屋顶的楼板受到保温层的保护而不至受到过大的温度应力。整个屋顶的热工性能能够得到保证,能够有效避免屋顶构造层内部的冷凝和结冻。屋面可上人使用。构造做法:通常做法是在楼板上设置绝热材料,在绝热材料外侧设置防水层和保护层。保温材料的厚度通过热工计算后应符合所在建筑热工分区的节能设计标准。
按照民用建筑节能设计标准和民用建筑热工设计规范的要求确定的屋顶隔热层,能够保证冬季屋顶内表面温度和室内采暖环境温度的差值小于4癈。
(2)倒置式屋面保温:是将保温层设置在防水层之上,形成敞露式保温层。也叫做外置式保温。
A、油毡平屋顶保温构造做法B、倒置式油毡保温屋面构造做法
倒置式屋面是与传统屋面相对而言的。这种屋面保温形式是外保温屋面形式的一个倒置形式,所谓倒置式屋面,就是将传统屋面构造中的保温层与防水层颠倒,把保温层放在防水层的上面,防水层作在保温层和楼板的界面上,保温层上部的保护层有良好的透水和透气性能。这种屋面构造仍属于屋面外保温和屋面外隔热形式,能有效地避免内部结露,也使防水层得到很好的保护,屋面构造的耐久性也得到提高,但对保温材料的拒水性能有较高的要求,保温材料选择时应以保温材料木身绝热性能受雨水浸泡影响最小为原则。国内可供用于倒置屋面做法的保温材料主要有泡沫玻璃、挤塑型聚苯乙烯泡沫板、聚乙烯泡沫板等。
倒置式屋面的定义中,特别强调了“憎水性”保温材料,工程中常用的保温材料如水泥膨胀珍珠岩、水泥蛭石、矿棉岩棉等都是非憎水性的,这类保温材料如果吸湿后,其导热系数将陡增,所以才出现了普通保温屋面中需在保温层上做防水层,在保温层下做隔气层,从而增加了造价,使构造复杂化。其次,防水材料暴露于最上层,加速其老化,缩短了防水层的使用寿命,故应在防水层上加做保护层,这又将增加额外的投资。再次,对于封闭式保温层而言,施土中因受大气、工期等影响,很难做到其含水率相当于自然风干状态下的含水率:如因保温层和找平层干燥困难而采用排汽屋面的话,则由于屋面上伸出大量排汽孔,不仅影响屋面使用和观瞻,而且人为地破坏了防水层的整体性,排汽孔上防雨盖又常常容易碰踢脱落,反而使雨水灌入孔内。
倒置式屋面适用于寒冷地区和夏热冬冷地区的新建和改造住宅的屋顶保温。按照民用建筑节能标准和民用建筑热土设计规范的要求确定的屋顶隔热层,能够保证冬季屋顶内表面温度和室内采暖环境温度的差值小于4癈,可使防水层的使用寿命延长2-4倍。
知识点:屋面保温之平屋顶保温层设置
2人已点赞
主题
粉丝
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
屋面防水工程应根据建筑物的类别、重要程度、使用功能要求确定防水等级,并应按相应等级进行防水设防;对防水有特殊要求的建筑屋面,应进行专项防水设计。屋面防水等级和设防要求应符合表2A312043的规定。知识点:屋面防水等级和设防要求屋面工程质量验收规范—有关防水等级和设防要求
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
