1、顶管机
顶管机的作用:
①切削土体并搅拌均匀;
②控制顶进的方向。
2、主顶系统
主顶系统装置由:后座垫铁、导轨、千斤顶及千斤顶支架、后座泵站组成,其作用是完成管道的推进。
3、穿墙止水环
穿墙止水环安装在工作井预留洞口,具有防止地下水、泥砂和触变泥浆从管节与止水环之间的间隙流到工作井。地下水丰富、压力大,或管道埋深较深时,压板可加工成绞接,防止止水橡胶因地下水压力往外翻出。
4、泥水系统
(1)泥水式排泥系统的主要设备:包括进排泥浆泵、泥浆管、泥水处理装置、泥水箱等。
(2)排泥系统有两个作用:一排土,二平衡地下水。
5、触变泥浆系统
(1)主要设备:由拌浆、注浆和管道三部分组成。
(2)作用:减少顶进过程中的管节与土体的摩阻力。
6、测量系统
(1)测量系统的主要设备:激光经纬仪、测量靶和监示器组成。
(2)测量系统的作用:监示顶管施工过程中顶管机推进的轴线偏差。
7、纠偏系统
(1)主要设备:纠偏千斤顶、油泵站、位移传感器和倾斜仪组成。
(2)作用:控制顶管施工中的顶管机推进方向。
8、中继间
(1)主要设备:小千斤顶、液压泵站、外壳体组成。
(2)中继间的作用:将整段管道分段推进,减少主推顶力。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/p62363023.html
知识点:顶管工程施工
免费3人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
顶管工程施工工法-泥浓式推进工法泥浓式推进工法 1、泥浓式推进工法具有如下特点: ⑴可以不加破碎的排出孔径约为掘进机直径1/3的卵砾石; ⑵采用了二次注浆方法,大大的减少了磨阻力,适合长距离顶进。 2、泥浓式顶进工法所采用的顶进掘进机制造工艺较复杂且精良,在顶进过程中顶进操作人员处于顶进管道中,目前此施工工法在日本应用较广泛,在中国台湾也有应用报道。 3、此工法在顶进过程中,将废弃物分成两部分通过不同的方式排至地表后再外运处理。通过泥浆将顶进中所遇到的粘粒、砂砾等细小颗粒排至泥浆处理设备中,经泥浆处理设备二次分离处理后,粗颗粒部分由泥浆运输车外运,余下的优质泥浆再次循环利用;顶进中遇到的卵砾石、块石等粗大颗粒物储存于储存槽中,经管道运输至工作井内,再由门架吊至地表后外运。
