土压式推进工法
1、土压式推进工法有如下特点:
⑴通过向切削仓内注入一定比例的混合材料,使得充满泥仓的泥土混合体平衡 正面土压力以及地下水压力;
⑵无需泥浆泵等后部配套装置,整机造价低廉;
⑶无需泥浆处理,施工成本低。
土压式推进工法所采用的顶管掘进机可根据机头所载刀盘数量分为单刀盘土压平衡掘进机和多刀盘土压平衡掘进机。
2、单刀盘土压平衡掘进机
单刀盘土压平衡掘进机有以下优点:
⑴适用的土质范围非常广,除岩石外的其他类土质均适用,且不需采用其他辅助手段;
⑵施工后地面沉降小;
⑶弃土的处理比较简单
⑷可在复土层仅为管外径0.8倍的浅土层中施工;
⑸有完善的土体改良系统和具有良好的土体改良功能;
⑹开口率达100%,土压力更切合实际。
3、多刀盘土压平衡掘进机
多刀盘土压平衡掘进机把通常的全断面切削刀盘改成四个独立的切削搅拌刀盘,所以它尤其适用于软粘土层中顶管施工。如果在泥土仓中注入些粘土,它也能用于砂层中顶管施工。另外,由于此机采用了先进的土压平衡原理,采用此机进行顶管施工后,对地面及地下的建筑物、构造物、埋设物的影响较小。用它可以安全地穿越公路、铁路、河川、房屋以及各种地下公用管线。其最小覆土深度可以相当于一倍管外径左右。从无数的施工实例证明,用此机进行顶管施工作业,不仅安全、可靠,而且施工进度快、效率高。与单刀盘土压平衡掘进机相比,此机具有价格低廉、结构紧凑、操作容易、维修方便和质量轻等特点。另外,它排出的土可以是含水量很少的干土或含水量较多的泥浆。它与泥水式顶管施工相比,最大的特点是排 出的土或泥浆一般都不需要再进行泥水分离等二次处理。施工占地小,对周围环境污染也很少。如采用皮带输送机或螺旋出土机(如图4.2.2)方式出土,顶进效率会更高,平均24小时可顶进15-20米。但是它的缺点也很明显,由于不是全断面切削,切削不到的部分只能通过挤压进入机头,因此迎面顶力较大。
4、土压式推进工法适用于施工管径规格为Φ1000~3000mm。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/p62363023.html
知识点:土压式推进工法
免费3人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
顶管工程施工工法-泥水推进工法泥水推进工法 1、泥水推进工法有如下特点: ⑴通过刀盘以及顶速平衡正面土压力,调节循环水压力用以平衡地下水压力; ⑵采用流体输送切削入泥仓的土体,顶进过程中不间断,施工速度快; ⑶无需地基改良或降水处理,施工后地表沉降小。 2、泥水式推进工法所采用的掘进机常用的有刀盘可伸缩式泥水平衡掘进机和偏心破碎泥水平衡掘进机。 (1)刀盘可伸缩式泥水平衡掘进机 如需穿越建筑物、构造物、埋设物等对地面沉降要求很小的情况下,可采用刀盘可伸缩式泥水平衡掘进机,此种机头的刀盘是一个直径比掘进机前壳体略小的具 有一定刚度的圆盘。圆盘中还嵌有切削刀和刀架。刀盘和切削刀架之间可以同步伸缩,也可以单独伸缩。而且,不论刀盘停在哪一个位置上,切削刀架都可以把刀盘的进泥口关闭。刀盘加压装置是安装在主轴中的油缸,刀架伸缩油缸则安装在刀盘加压装置的上方。刀盘可伸缩式掘进机的工作原理如下:刀盘前土压力过小时,它就往前伸;刀盘前土压力过大时,它就往后退。刀盘前伸时,应减小进泥口开度并加快推进速度;刀盘后退时,应加大进泥口开度并降低顶速。这样,就可使刀盘前的土压力控制在设定的范围内。使用此种掘进机顶进施工时地面隆沉极小,优秀的操作人员可使地面隆沉控制在10mm以内。由于采用了泥水作为运输介质,在顶进的过程中无需停顿出泥,因此它的顶速也很快,24小时可顶进20-30米。缺点也很明显:由于进泥口开度限制,在含有直径大于6cm卵石的地层中无法施工,同时需对泥浆进行二次分离处理。
