土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 顶管工程施工工法-刃口式推进工法
顶管工程施工工法-刃口式推进工法
发布于:2022-08-08 14:11:08 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、刃口式推进工法
1、刃口式推进工法的掘进机结构较简单,其刃口部分(即机头)加工简便,可以根据土质条件加工成全敞开式、半敞开式或活瓣式,一般称之为敞开式掘进机。刃口式推进工法可适用于软土地层中、地下水位以上黄土地层中、地下水位以上强风岩地层中。
2、刃口式推进工法的特点是施工成本低,在顶进过程中如遇前方障碍物可立即采用人工方式排除;其缺点是顶进管径应大于Φ800mm,否则不便于人员进出;顶进距离不宜过长,一般对于Φ800mm顶管、其顶进距离不宜超过150m,管径较大时可适当延长顶进距离;同时在管内应设置照明、通风和通讯设备;由于是采用敞开式或半敞开式取土,顶进完成后地表均有沉降现象,不适用于已建成的建筑物区域,一般在类似于农田对地面沉降要求不严格的情况下或随新建市政道路工程同时施工的情况下采用。此种机型的缺点是顶速慢、遇到流砂层时难以控制出土量,因此沉降也是大于以下所述几种顶管掘进机。
3、刃口式推进工法在我国东南沿海海相沉积的淤泥质粘土中应用较广泛,由于土质较软、孔隙比大,切削和顶进都较容易,其机头一般加工成半敞开式或活瓣式,让二分之一或更少的软土被取出,其余的土被挤压至管径周边,这样可减少取土量、阻止地表沉降,并加快了顶进速度;再者在这类土中顶进可省去管壁注浆。
4、在黄土或强风岩中顶进时,由于土体摩擦力较大,为便于顶进,应采用全敞开式掘进机,并应在管壁周边进行注浆润滑。刃口推进工法适于顶进管径规格为Φ800~3000mm。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某市政工程和水厂输水管道工程顶管施工图
https://ziliao.co188.com/d60125218.html
知识点:刃口式推进工法
  • 一注考生
    一注考生 沙发
    学习一下顶管施工,以前没怎么关注过,以后可能用的上
    2022-08-08 15:11:08
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
既有公路加宽设计理念探讨
随着我国经济的高速发展,近三十年高速公路发展日新月异,早期建设的高速公路由于日渐不能满足经济发展的需要,越来越多的采用加宽扩张运能。但由于这类高速公路使用多年后,车辆往往饱和度高,两侧城镇化往往较高,路基加宽往往伴随着非常复杂的交通管制、土地征用、建筑拆迁,以及既有边坡的工程防护措施和环保绿化的废弃等不利因素。因此,既有公路路基的加宽往往不同于新建公路的建设,需要考虑的因素更多。
