土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 箱梁横向受力 对腹板纵向直接剪切的影响
箱梁横向受力 对腹板纵向直接剪切的影响
发布于:2022-08-08 14:03:08 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
图4 腹板外侧受拉工况
图5 腹板内侧受拉工况
以腹板与顶板交界面为例:横向框架由于活载(包括超载)作用、箱室内外温差作用,腹板与顶板交界面会发生横向开裂。当车辆荷载为正载、箱室内部升温时,该截面外侧受拉,直至克服竖向预应力的轴向压力发生开裂,开裂将从外部削弱该截面,如图4所示;当车辆荷载为偏载、箱室外部升温时,该截面内侧受拉,直至克服竖向预应力的轴向压力发生开裂,开裂将从内部削弱该截面,如图5所示。虽然腹板内外侧开裂不是一个荷载工况,但是开裂造成的截面损伤永久存在,腹板受直剪截面的面积从内外侧均被削弱。
计算显示,当箱梁截面较为纤薄时,腹板厚度内外侧的削弱量之和将达到原腹板厚度的50%以上。
腹板受直剪厚度的削弱意味着腹板纵向剪应力的增加,这个剪应力就是对应着前述的应力指标τWpL,当τWpL超过混凝土的直剪应力极限值(τWpL)时,腹板就会延交界面纵向发生剪切错动。原来由混凝土截面承担的剪力便会传递给穿过腹板与顶板交界面的钢筋,包括箍筋及竖向预应力钢筋。如果腹板布设有纵向预应力下弯束并交遇剪切错动面,则预应力钢束将发挥强大的阻挡作用。?
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
分段施工预应力混凝土箱梁横向受力行为研究(1)
https://ziliao.co188.com/p62473725.html
知识点:箱梁横向受力
19.44 万条内容 · 661 人订阅
箱梁横框架分析的问题
箱梁横框架分析的问题 图3 箱梁横向分析的框架模型 图3为常用的箱梁截面横向框架分析的平面杆系模型。 框架计算模型 框架分析主要为计算适用于顶板的桥面板受力,包括对称荷载效应和非对称荷载效应。而对于腹板和底板,由于两侧腹板采用简支约束,无法考虑两侧腹板的竖向位移差,这个竖向位移差就是箱梁截面框架由非对称荷载导致的畸变效应。所以,箱梁的横向框架模型可以计算全框架的对称荷载效应,但无法计算腹板和底板的非对称荷载效应。
