土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 安装工程最全解释最清楚的计价公式
安装工程最全解释最清楚的计价公式
发布于:2022-08-08 13:40:08 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
来源:网络     版权归原作者所有
1、变压器油过滤不论多少次,直到过滤合格为止,以“t”为计量单位,其计算公式:油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率)
2、带形母线计算公式:
L=∑(按设计图纸计算的单项延长米+母线预留长度)
3、基础槽钢角钢的安装长度按设计图纸计算,无规定时按下式计算:
①单个柜盘时:L=2(A+B)
②多个同规格的柜、盘相连接时:L=n2A+2B
式中:L:所求长度A:柜或屏的宽度B:柜或屏的厚度n:柜或屏的个数。
4、盘柜配线长度计算公式:
L=盘柜板面半周长×配线回路数。
5、电缆安装工程量计算公式:
L=∑(水平长度+垂直长度+各种预留长度)×(1+2.5%电缆曲折折弯余系数)。
6、电缆保护管计算公式:
横穿公路:L=路基宽度+4米;穿过排水沟:L=沟壁外缘+1米;垂直敷设:管口距地面+2米;穿过建筑物外墙,按基础外缘以外+1米。
7、电力电缆中间头数量确定参考公式:
n=L/l-1
n:中间头个数L:电缆设计长度l:每段电缆平均长度。
8、接地母线、避雷线敷设工程量公式:
L=∑(施工图设计水平长度+垂直长度)×(1+3.9%附加长度)。
9、电气配管管内穿导线工程量计算公式:
L=(配管计算长度+导线预留长度)×同截面导线根数。
10、10KV以下架空线路导线架设工程量计算公式:L=(线路总长度+所有预留长度)×导线根数。
11、风管制作安装以施工图示不同规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。
圆管F=π×D×L
式中F——圆形风管展开面积(以m2为单位);D——圆形风管直径;L——管道中心线长度。矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算
12、除锈、刷油工程。
  1. 设备筒体、管道表面积计算公式:
    S=π×D×L
    式中π——圆周率;D——设备或管道直径;L——设备筒体高或管道延长米。
  2. 阀门表面积计算式:
    S=π×D×2.5D×K×N
    式中D——直径;K——1.05;N——阀门个数。
  3. 弯头表面积计算式:
    S=π×D×1.5D×K×2π×N/B
    式中D——直径;K——1.05;N——弯头个数;B值取定为:90°弯头B=4;45°弯头B=8。
  4. 法兰表面积计算式:
    S=π×D×1.5D×K×N
    式中D——直径;K——1.05;N——法兰个数。
  5. 设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式:
    S=π×(D+A)×A
    式中D——直径;A——法兰翻边宽。
  6. 带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:
    S=L×π×D+(D[]22)×π×1.5×N
    式中N——封头个数;1.5——系数值。
13、绝热工程量。
  1. 设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:
    V=π×(D+1.033δ)×1.033δ
    S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L
    式中D——直径1.033、2.1——调整系数;δ——绝热层厚度;L——设备筒体或管道长;0.0082——捆扎线直径或钢带厚。
  2. 伴热管道绝热工程量计算式:
    ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。D′=D1+D2+(10~20mm)
    式中D′——伴热管道综合值;D1——主管道直径;D2——伴热管道直径;(10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。
    ②双管伴热(管径相同,夹角大于90°时)。
    D′=D1+1.5D2+(10~20mm)
    ③双管伴热(管径不同,夹角小于90°时)。
    D′=D1+D伴大+(10~20mm)
    式中D′——伴热管道综合值;D1——主管道直径。将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。
  3. 设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。
    V=[(D+1.033δ)/2]2π×1.033δ×1.5×NS=[(D+2.1δ)/2]2×π×1.5×N
  4. 阀门绝热、防潮和保护层计算公式。
    V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×NS=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N
  5. 法兰绝热、防潮和保护层计算公式。
    V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×NS=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
标侠代做桥梁工程量清单预算多少钱
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 标侠代做桥梁工程量清单预算多少钱?绿化工程量清单报价怎么收费 标侠造价-以“工程预算、工程结算、招标、投标、标书、 技术标编制、全过程造价控制、工程造价咨询审计”为主营业务。提供包括设计概算、施工图预算、招标工程量清单、招标控制价、工程结算审计、全过程造价控制等专业咨询服务。
