土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 种子繁殖的特点及质量评价
种子繁殖的特点及质量评价
发布于:2022-08-08 13:19:08 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
种子繁殖特点
①种子细小质轻,采收、贮存、运输、播种均较简便;
② 繁殖系数高,短时间内可以产生大量幼苗;
③ 实生幼苗生长势旺盛,寿命长。
④对母株的性状不能全部遗传,易丧失优良种性,F代植株种子必然发生性状分离。
种子质量
  优良种子是保证繁殖后代具有优良种性,形成良好景观的基础。主要根据种子纯度、发芽力、水分含量、健康度等指标进行评价。除了遗传特性,优良种子还应有纯净度高、播种发芽率高、出苗整齐壮、含水量适宜以及健康无病虫害等特征。花卉从开花受精到种子完全成熟所需时间,因种类不同而有很大差异,这主要由遗传特性决定。然而同种花卉的成熟期也存在着显著差异,这主要是由于种子发育成熟过程中环境条件的影响。
①种子发育、成熟过程中环境条件及栽培方式对种子产量及品质有很大影响。
②一般说来,天气晴朗,空气湿度较低,温度适度高、光合作用强度大,有利于养分的合成和运输,对提高种子产量和正常早熟都是有利的。
③土壤的营养条件对种子产量和成熟期也有很大影响。一般氮素缺乏,会使植株矮小且早衰,种子虽可提前成熟,但籽粒小且活力低。
④群体密度与种子品质密切相关。合理的种植密度有利于获得高质量的种子。
⑤植株不同部位的种子质量也有差异。同一植株上,盛花期前后所结的种子以主茎上的种子质量较好。
⑥种子采收后的清选、干燥、包装、运输等环节也会影响种子质量。
⑦种子成熟收获后应及时进行干燥,延迟干燥和干燥温度过高将使种子活力降低。
知识点:种子繁殖
相关链接推荐:
   园林树木种子的催芽
   种子生活力的测定方法
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
园林花卉的扦插繁殖
1. 叶插:用于能自叶上发生不定芽和不定根的种类,凡能进行叶插的花卉大多具有粗壮的叶柄、叶脉或肥厚的叶片。 ① 全叶插:以完整叶片为插穗 a)平置法:切去叶柄,将叶片平铺于沙面上,以铁针或竹针固定于沙面上,叶下表面紧贴沙面,自叶片基部和叶脉处产生植株。如:大叶落地生根,蟆叶秋海棠,彩纹秋海棠。 b)直插法:叶柄插于沙中,叶片立于沙面上,叶柄基部将发生不定芽。如:大岩桐、非洲紫罗兰、球兰、虎尾兰、百合。
