催芽原理
解除林木种子休眠和促进其发芽的措施。在播种前进行。一般认为造成休眠的因素有种皮(或果皮)透水、通气不良或由此产生的机械约束作用(如漆树、刺槐、桃树、杏树等),种子含有抑制发芽物质(如红松、白蜡树种子中含有机酸、植物碱、酚、醛等)或种胚未成熟(如银杏、七叶树等)等。催芽应针对引起休眠的不同因素,采取相应的方法。对于不具休眠特性的种子,有时也可通过催芽,促进其发芽出土整齐,提高场圃发芽率。有些催芽措施还可增强苗木的抗性,提高苗木的产量和质量。
催芽方法
目前,林木种子催芽技术在林业生产中已得到广泛的应用,是一项有效提高发芽率和发芽质量的育苗技术。一般有机械催芽、化学药剂催芽、水浸催芽、层积催芽等,根据林木种子不同的休眠方式采用不同的催芽方法。
机械催芽是打破因种皮不透性而形成休眠的传统有效方法。最初是将种子与河砂混合后,用手工或简易工具摩擦,后来通常采用各种类型的擦伤机。这种方法的主要优点是不需控制温度,对人体基本无伤害,种子总是处于干燥状态,处理后可立即播种;缺点是需要一定的设备,有时处理过度会损伤种子,使种子易感染病原菌。
化学药剂也是打破种皮不透性的一种方法。如漆树及某些豆科种子放在浓硫酸中短期浸泡,可使种皮变软变薄,从而能透水透气。浸泡时要连续搅拌,浸后用水冲洗。大多数种子的浸泡时间为15~40分钟。处理大批量的种子时,需预先用少量种子做试验,以确定合理的浸泡时间。这种方法效果较好,成本也不高。但浸泡的时间和温度需适当,同时工作人员必须严格遵守操作技术规定,以防受伤。
对硬实休眠种子,热水浸种是破除休眠的有效方法。对于非休眠种子,用温水浸种也有一定的催芽作用。这种方法在生产中应用很普遍。不同的树种,对浸种水温的要求差异很大。凡种皮坚硬的硬实种子,如刺槐、皂荚、合欢、南洋楹、台湾相思等可用70℃以上的热水浸种;一般种(果)皮较厚的种子,如元宝槭枫杨、楝树、紫穗槐等,可用60℃左右的热水浸种;油松、赤松、黑松、湿地松、杉木、臭椿等树种的种子,可用40~50℃温水浸种。凡种皮薄,种子含水量较低的树种,如泡桐、悬铃木、桑树等,可用30℃左右的水浸种。浸种时,种与水的容积比为1:3,将水倒入盛种子的容器中,随倒水随搅拌,待其自然冷却。浸种时间的长短,视种子特性而定,多数种子为1~3昼夜,种皮薄的可缩短为数小时,种(果)皮坚硬的如核桃,可延长至5~7昼夜。凡浸种时间超过12小时的,都要换水(冷水)。浸毕将种子捞出,按数量多少分别处理。种子数量少时,可将吸水膨胀的种子放到泥盆中,再用湿布等加以覆盖,放在温暖处(25℃左右)催芽,每天用温水淘洗2~3次。种子数量多时,可与湿砂混合,将种砂混合物置于温暖处催芽,上盖塑料薄膜,以保温保湿。水浸催芽,发芽快的树种(刺槐等)约需2~4天,发芽较慢的树种(泡桐、楝树等)约需7~10天。
对由于内部原因(如种胚未成熟或受到发芽抑制物质的限制)而休眠的种子,需采取层积催芽。层积原指将种子和含有一定湿度的基质分层置放,近年来则对种子的任何冷湿处理均称层积。有时,还将层积分为冷层积和暖层积,前者指湿冷处理,后者指湿暖处理。在层积催芽过程中,多数林木种子要求0~10℃的低温条件。基质如用砂子,其适宜湿度为饱和含水量的60%,即用手握湿砂能成团而不滴水即可。通气措施,种子数量不多时可用秸杆架空,种子数量多时可设置专用的通气孔。进行时须选择地势高燥、排水良好的地方挖坑。坑深一般在地下水位之上,结冻层以下,长度根据种子数量而定。坑底铺10厘米厚的湿砂,然后把种砂混合物(容积比为1:3)放入坑内,距坑沿10~20厘米时为止,其上再复砂,最后用土培成屋脊形。坑中央按一定距离,埋入秸秆或通气孔。坑四周挖小沟,以便排水。少量种子也可在室内堆积,或把种砂混合物放在一定的容器内进行催芽,定期检查种子的情况。在温度较高时,要进行翻倒,还可通过撤除或加盖覆盖物来调节温度,湿度不足时加水,并注意通气情况。在播种前1~2周,经检查未达到要求的催芽程度时,可将种子移到温暖处催芽。当“裂嘴露白”的种子数达30%以上时,即可播种。中国一般林木种子层积催芽时所需日数见下表。对有些树种如红松、水曲柳、黄栌等的种子在施行冷层积之前先采取暖层积(12~25℃)或冷暖层积交替进行,可取得明显催芽效果。 其他物理化学处理方法 采用某些化学药剂(如小苏打、溴化钾、过氧化氢)、微量元素(如硼、锰、锌、铜)或植物激素(赤霉素、吲哚丁酸、萘乙酸、 2,4-滴)等溶液浸种,或采用某些物理方法(如电离辐射、超声波等)对种子进行处理,也可达到解除种子休眠,促进种子发芽的目的。但这类方法现尚处于试验阶段。
知识点:园林树木种子的休眠与催芽
资料推荐:
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
