传力接头又叫伸缩节、伸缩器、补偿器、伸缩接头等,可拆式双法兰传力接头是采用合金材质做成的,抗压能力很强,遇到压力会根据压力的压强变形,但是不会折断,这就说明可拆式双法兰传力接头不仅仅是具有抗压能力强的效果,而且在灵稳性上面也是比较突出的。
相信大家都知道,可拆式双法兰传力接头是管道系统当中十分重要的一种部件。在现场安装过程中,可拆式双法兰传力接头应根据实际情况正确安装。避免因一些技术失误而造成一些不必要的麻烦。为了能够让管道可以来回的伸缩,因此需要将产品的连接长度给调整好了,然后限位的螺母需要固定好,这个地方是非常重要的部位,因为如果伸缩量没有固定下来的话,那么整个管道的运行就会受到影响,不能够安稳的运行,当这些都做完之后,一定要严格的检查一遍,要确保管道能在接头中间可以无拘无束的来回伸缩,并且还要确保密封的非常好,没有一点渗漏的地方。可拆式双法兰传力接头的安装方法:安装可拆式双法兰传力接头时,严禁超过位移局限。
平地、悬挂和垂直安装时,可拆式双法兰传力接头的实际工作轴向位移压力应小于管道的支撑力,否则应安装防拉脱装置,以防止工作受压拉脱。可拆式双法兰传力接头应远离热源和臭氧区域,严禁强辐射光照射。禁止暴露和使用不符合产品要求的介质。运输、装卸和安装可拆式双法兰传力接头时,严禁锐利器具划破表面密封面。安装DN100MM以上产品时,请使用蝶阀专用法兰或小直径法兰,以免安装后法兰拉脱、漏水、渗水。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
厨房排油烟管道制作安装规范知识点:排烟管道 来源:网络,如有侵权,请联系删除 随着各个相关部门严格要求餐饮店排油烟标准,为解决餐饮厨房排烟通风问题,必须合理安装制作排油烟管道,那么在厨房排油烟管道的制作和安装上需注意哪些问题呢,下?艾默柯来为?家介绍。 厨房排油烟管道详细说明: 厨房排烟管道的?准段不适合过长,通常?准最长距离不可超出15m?且要有2%左右的倾斜度,?准尾端设活接头,以便捷清除油污。排风系统速率按标准不可?于10m/s,防?风?过低使油粘附于排烟道上,餐厅厨房排烟设计规范及排烟管道安装烟罩的?管应设风量调节阀餐厅厨房通风系统的设计构思,还应合乎以下规定,2通风风管风?不可低于8m/s,且不适合超过10m/s;排风罩接风管的咽喉风?宜?4~5m/s。”提议通风风管风?取8~10 m/s。
