土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 厨房排油烟管道制作安装规范
厨房排油烟管道制作安装规范
发布于:2022-08-05 17:27:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:排烟管道
来源:网络,如有侵权,请联系删除
随着各个相关部门严格要求餐饮店排油烟标准,为解决餐饮厨房排烟通风问题,必须合理安装制作排油烟管道,那么在厨房排油烟管道的制作和安装上需注意哪些问题呢,下?艾默柯来为?家介绍。
厨房排油烟管道详细说明:
厨房排烟管道的?准段不适合过长,通常?准最长距离不可超出15m?且要有2%左右的倾斜度,?准尾端设活接头,以便捷清除油污。排风系统速率按标准不可?于10m/s,防?风?过低使油粘附于排烟道上,餐厅厨房排烟设计规范及排烟管道安装烟罩的?管应设风量调节阀餐厅厨房通风系统的设计构思,还应合乎以下规定,2通风风管风?不可低于8m/s,且不适合超过10m/s;排风罩接风管的咽喉风?宜?4~5m/s。”提议通风风管风?取8~10 m/s。
餐厅厨房排烟设计规范及排烟管道安装?艺依据当场场所,按照餐厅厨房排烟管道安装平?图,把排烟管管及零配件找到摆好。并开展逐段法兰拼接接安裝品质规定如下:
安裝排烟管道时要安全提?,应带安全头盔,登?作业时应系保险带。不必穿硬底鞋、凉拖和?脚。
全部?排烟管道的侧边电焊焊接?房屋朝向墙壁
墙体的竖直排风管,应平??于墙?,且竖直,不可出現倾斜状况,墙?与排烟管道间隔应维持50~100MM中间
排烟管道与排风管的第?段联接选?电弧焊接联接,合?线找直。排烟管道周围要满焊,不容许虚假焊和假焊状况。焊后应除掉焊穿
竖直安裝排烟管道的三?架间隔为2?之内,每根?管2?左右设定许多于2个固定不动三?
在离排烟管道通出??250~300MM左右的地区做1个防?雪天?帽
餐厅厨房排烟系统排风量设计要求
为了确保油烟净化实际效果,在具体设计构思时排烟系统排风量规定严格执?排风罩的吸进风速计算,餐厅厨房排烟设计规范,排烟管道安装罩?的进风速率?般?于0.5m/s。最少风量?般?下式测算:
L=1000公式中:L—排风罩排风量,m3/h;P—罩?的周围长(贴墙的边不计?到),H—罩??厨房台?的跨距,在具体的建筑?程设计中,因此选?估算的?法,中对厨房通风量的要求,厨房通风量也可按给出换风明确。
西餐厅餐厅厨房:L=30~40(次/h)
中餐馆餐厅厨房:L=40~50(次/h)
厨房排油烟管道安装制作规范就介绍到这?,为了降低油烟排放,科学合理安装厨房油烟管道事关重要,湖南艾默柯是?家提供商?厨房油烟净化设备、整体厨房油烟?程、厨房流程规划设计、节能诊断、油烟处理、运营及商?厨房设备维修清洗的环保商?厨房油烟处理?站式服务型企业。以上就是关于厨房排油烟管道制作安装规范的全部内容
推荐资料:
某自助烤肉排烟通风及排烟管道设计图纸
https://ziliao.co188.com/d54608426.html
某厂房天花排烟系统管道布置设计图
https://ziliao.co188.com/d62347590.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    建议最好能够上传附件,奉献就是最大的贡献
    2022-08-06 06:45:06
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    资料缺少了计算书或计算软件,看看哪位大神能上传分享一下
    2022-08-06 06:22:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
消防排烟风机那些要注意的小问题
知识点:排烟风机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 消防排烟风机系统风机箱自身当然是不敢恭维,构造简易,钢制制做,不害怕摔,不害怕磕磕碰碰,并且具备耐轴流式风机、抗腐蚀的 特性,殊不知运用全过程中却会产生一些小问题,假如这种小问题沒有关注起來,就会变为烦,就仿佛人一样,刚刚出生是,全部零配件也有身体机能全是身体健康的 ,殊不知中后期养育中,也会经常出现那样这样的 难题,不用在以高度重视,就会变为问题。
