土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林树木的栽植技巧
园林树木的栽植技巧
发布于:2022-08-08 11:19:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
园林绿化是在一定的地域运用工程技术和艺术手段,通过改造地形(或进一步筑山、叠石、理水)种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩境域,就称为园林。园林包括庭园、宅园、小游园、花园、公园、植物园、动物园等,随着园林学科的发展,还包括森林公园、风景名胜区、自然保护区或国家公园的游览区以及休养胜地。
栽植原理及栽前准备
什么是栽植:将树木从一个地点移植到另一个地点,并使其继续生长发育的过程。包括起挖、装运和定植三个环节。
起挖:将移植的树木,从生长地连根(裸根或带土团)崛起的操作;
装运:将起出的树木,运到移植地点的过程;
定植:按照规范要求将树木载入目的地树穴内的操作;
假植:若果树木起运到目的地之后,因诸多原因不能及时的定植,需要“假植”,即将树木的根系用湿润的土壤进行临时性的埋植。
栽植质量的重要性:
1. 影响成活;
2. 影响树木健康与效益;
3. 影响养护成本;
成活原理:水分收支平衡
吸水:主动—压根、渗透压;被动—蒸腾
失水:蒸腾
一、园林树木栽植原理
1. 适树适载
适树适载,要有相关成功的驯化引种实验和成熟的栽育养护技术;
   ①.可充分利用种植地的局部特殊小气候条件;
   ②.应慎重掌握树种的光照适应性;
   ③.地下水位的控制。
2. 适时适载
树木栽植时期与树木的成活和生长密切相关,并关系到栽植后的养护管理费用;
      树木栽植成活的关键取决于在之后能否及时恢复体内水分平衡,因此最适合栽植时期应是树木蒸腾量最小、有力用于根系恢复生长,保证水分代谢平衡的时期。
      一般来说,落叶树种多在秋季落叶后或在春季萌芽前进行。常绿树种栽植,在南方冬暖地区多行秋植;冬季严寒地区,易因秋季干旱造成“抽条”而不能顺利越冬,故以新梢萌芽前春植为宜;春旱严重地区可行雨季栽植。
      就亚热带地区而言,适宜的栽植时期是春、秋、雨季。雨季栽植要掌握雨情,以雨情中期为佳。
3. 适法适载
 园林树木的栽植,可分为采用裸根栽植和带土球栽植。
①.裸根栽植:
此法多用于常绿小苗及大多落叶树种。根系打浆是常用的保护方式之一,可提高移栽成活率20%以上。浆水配比为过磷酸钙1kg|+细黄土7.5kg+水40kg,搅成浆糊状。为提高移栽成活率,运输过程中,可采湿草zai覆盖的措施,以防根系发干。
②.带土球移植:
常绿树种及某些裸根栽植难于成活的落叶树种,如板栗、长山核桃、七叶树、玉兰等,多行带土球移植;大树移植和生长季栽植,亦要求带土球进行,以提高树木移植成活率。
二、种植前的准备
1. 地形和土壤
 ①. 地形:
依据设计图进行种植现场的地形处理;使栽植地与周边道路、设施等的标高合理衔接,排水降渍良好,并清理有障碍树木栽植生长的建筑垃圾以及其他杂物。
 ②. 土壤:
土壤测试分析、排水性能。
2. 定点放线、树穴开挖
 ①.定点放线:
依据施工图进行定点测量放线。行道树的定点放线,一般以路牙和道路中线轴为依据,两侧对仗整齐。对设计图纸上无精确定植点,可先画出定植范围,具体定植位置一般以树冠长大后株间发育互不干扰,能完美表达设计景观效果为原则。
   注意:行道树栽植时与邻近建筑物、地下工程管路及人行道边沿保持适宜水平距离。
 ②.树穴开挖:
在可能的情况下,以预先进行为好。特别是春植计划,若能提前至秋冬季节安排挖穴,有利于基肥的分解和栽植土的风化,可有效提高栽植成活率。
实践证明,大坑有利于树体根系生长和发育;但缺水沙土地区,大坑不利于保墒,宜小坑栽植;黏重土壤的透水性差,大坑反而容易造成根部积水,一般以小坑栽植为宜。定植坑穴的挖掘,上口与下口应保持大小一致,切忌呈锅底状,以免根系扩展受碍。
3. 树木准备
树木调集应遵循就近采购的原则。要求供货方在树木上挂牌、列出种名,同时应加强植物检疫,杜绝重大病虫害的蔓延和扩散,特别是从外省市或境外引进树木,更应注意树木检疫、消毒。
种植技术
一、树木起挖
1. 裸根起挖
一般情况下,树木挖掘过程中所能携带的有效根系,水平分布幅度通常为主干直径的6-8倍;垂直分布深度,约为主干直径的4-6倍,一般多在60-80cm左右,浅根系树种多在30-40cm左右。树木起出后要注意保持根部湿润,避免因日晒风吹而失水干枯,并做到及时装运、及时种植。运距较远时,根系应打浆保护。
2. 带土球起挖
一般常绿树、名贵树和花灌木的起挖要带土球,土球直径不小于树干胸径的6-8倍,土球纵径通常为横径的2/3;
灌木的土球直径约为冠幅的1/2-1/3。挖至规定深度,用锹将土球表面及周边修平,使土球上大下小呈苹果形;在土球下部主根末切断前,不得扳动树干、硬推土球,以免土球破裂和根系裂损。如土球底部已松散,必须及时堵塞泥土或干草,并包扎紧实。
3. 土球包扎
带土球的树木是否需要包扎,视土球大小、质地松紧及运输距离的远近而定。一般近距离运输,土球紧实,土球较小的树木不必包扎;
土球直径在30cm以上一律要包扎,以确保土球不散。运输距离较近、土壤又黏重条件下,常采用井字包扎或五星包的扎式;比较贵重的树木,运输距离较远或土壤的沙性较大时,则用橘子包扎式。对直径规格小于30cm的土球,可采用简易包扎法。
二、装运
       树木挖好后,应执行“随挖、随运、随栽”的原则,即尽量在最短的时间内将其运至目的地栽植。
1、树木装卸
在装车和卸车时勿造成土球破碎、根系失水、枝叶萎蔫、枝干断裂和树皮磨损等现象。
运距较远的露根苗,为了减少树体的水分蒸发,车装好后应用苫布覆盖。对根部特别要加以保护,保持根部湿润。必要时,可定时对根部喷水。
2、包装运输
  ①.卷包:
适宜规格较小的裸根树木远途运输时使用。将枝梢向外、根部向内,并互相错行重叠摆放,以蒲包片或草席等为包装材料,再用湿润的苔藓或锯末填充树木根部空隙。将树木卷起捆好后,再用冷水浸渍卷包,然后启运。
  ②.装箱:
适于运距较远、运输条件较差,或规格较小、树体需特殊保护的珍贵树木。在定制好的木箱内,先铺好一层湿润苔藓或湿锯末,再把待运送的树木分层放好,在每一层树木根部中间,需放湿润苔藓(或湿锯末等)以作保护。可在箱底铺以塑料薄膜。注意:不可过分压紧挤实;苔藓不可过湿,以免腐烂发热。
三、假植
树木运到栽种地点后,若不能及时定植,则须假植。假植地点:应选择靠近栽植地点、排水良好、凉阴背风处。
假植的方法是:开一条横沟,其深度和宽度可根据树木的高度来决定,一般为40-60 cm左右。将树木逐株单行挨紧斜排在沟内,倾斜角度可掌握在30°-45°左右,使树梢向南倾斜,然后逐层覆土,将根部埋实;掩土完毕后,浇水保湿。假植期间须经常注意检查,及时给树体补湿,发现积水要及时排除。
四、定植
1、冠根修剪
 ①.苗冠的修剪:
剪除病虫枝、受损伤枝(依情况可从基部剪除或伤口处剪除)、竞争枝、重叠枝、交叉枝、以及稠密的细弱枝等,使苗冠内枝条分布均匀;常绿树种为减少水分损失可疏剪部分枝叶。
 ②.根系修剪:
带土苗木因包装及泥土保护,根系不易受到损伤,可不作修剪;裸根苗在定植前应剪除腐烂的、过长的根系,受伤的特别是劈裂的主根可从伤口下短截,要求切口平滑,以利愈合。必要时可用激素处理,促发新根。
 ③.树木定植:
栽植穴的规格质量:要求按照预先的规划及待植苗木的规格挖穴,形状可为圆形、长方形、正方形等;栽植穴的大小及深度至关重要,是栽植穴技术规格的最重要指标,可根据苗木规格和土壤条件来确定。
正确的植栽方法
不正确的植栽方法
 注意:苗木入穴前,须检查栽植穴的大小、深浅,以保证苗木入穴后深浅合适。有条件的最好适当施以基肥,以腐熟的有机肥为主,用量每穴5-10 kg,基肥入穴后再填土10-15 cm,使中央稍呈丘状隆起。
 ④.植栽后的管理:
a.浇水:定植后需浇足水分,以后如遇天旱须定期浇水;
b. 加土扶正:新植树木在浇水或雨后应检查是否出现树潭泥土下沉、树木歪斜现象,如有应及时扶正树干,复土压实;
c. 固定支撑:新植树木特别是大树,为防止风吹摇晃和风倒,植后需设立支架,绑缚树干进行固定。
d. 树体裹干。常绿乔木和干径较大的落叶乔木,定植后需进行裹干,即用草绳、蒲包、苔藓等具有一定的保湿性和保温性的材料,严密包裹主干和比较粗壮的一、二级分枝。裹干处理,可避免强光直射和干风吹袭,减少干、枝的水分蒸腾;保存一定量的水分,使枝干经常保持湿润;调节枝干温度,减少夏季高温和冬季低温对枝干的伤害。
e. 调整补缺:栽植后因某些原因导致树 木枯死,形成缺棵,应及时补植。
知识点:园林树木栽植
相关链接推荐:
乔灌木栽植技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
造型植物在景观中的应用,附应用品种
转自公众号:上景设计 造型植物是由 人工修剪而成 ,体现了人工造型美,如 棒棒糖形、尖塔形、多球形等 , 形态多样且精致 ,今天主要来总结下造型植物在景观中的应用以及应用的品种。
