随着城镇人口的不断增加,环境日益恶化,人们的生活环境及生态环境受到严重的威胁。在这种情况下,园林建设对于城镇建设具有相当重要的意义,而乔灌木栽植在园林绿化中更是占据着重要地位。下面我以确山县高铁带状公园的乔灌木栽植为例,介绍一下乔灌木栽植的技术要点:
施工流程:定点放线→挖种植穴→运苗→修剪→栽植→养护
①定点放线
定点放线分为:坐标定点法、目测法、GPS精确放样法三种。
坐标定点法:根据植物配置的疏密度,先按一定的比例,根据设计图在现场分别打好方格,在图纸上用尺量出树木在某方格的纵横坐标尺寸,再按此位置用皮尺定位在现场相应的方格内。
目测法:对于设计图上无固定点的绿化种植,如乔木丛植群划出树群树丛的栽植范围,其中每株树木的位置和排列根据设计要求在所定范围内用目测法进行定点,定点时注意植株的生态要求和自然美观,定好点后,采用白灰打点或打桩,标明树种、规格、栽植数量坑径。
GPS精确放样法:对于设计图有固定点的绿化种植,直接通过GPS在施工现场放出位置即可,对于设计图上无固定点的绿化种植,用GPS放出单个树群的林冠线,在林冠线范围内用目测法进行定点。
②挖种植穴
由于确山工地为黏土,水分不易流失,导致工地地下水位偏高(尤其雨季,地面30cm以下为水层),尤其是树穴开挖后是一块块的大的泥土块,风干后硬如石头,遇水则变为碎土,因此在乔木栽植时要提前挖树穴:温度高于20℃的晴朗天气提前7天挖树穴,温度低于20℃的天气,提前14天挖树穴,目的是保证开挖树穴的大土块干透,并在苗木到工地之前通过自然降雨或者人工洒水让干土块变为碎土。
根据设计要求,树木土球计算为:,土球是胸径的7-10倍,土球厚度是土球直径的2/3,树穴的直径随土球增大而递增,其具体尺寸如下:
| 土球直径(cm) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 树穴直径(cm)?面直径×底直径×深 | 60×30×30 | 70×40×40 | 80×50×50 | 90×60×6 |
| 土球直径(cm) | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 树穴直径(cm)?面直径×底直径×深 | 100×70×70 | 110×80×80 | 120×90×90 | 130×100×100 |
| 土球直径(cm) | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 树穴直径(cm)?面直径×底直径×深 | 140×110×110 | 150×120×120 | 160×130×130 | 170×140×140 |
遇到土质不好,扩大规格统一为:灌木90×60×60厘米圆形穴,乔木130×100×80厘米方形状洞穴,超大乔木扩大穴为180×160×160厘米圆形洞穴。
③运苗
确山带状公园地形复杂,且黏土地湿度大,导致运苗车不能到达合适位置。在吊车可及范围,直接卸到树坑旁边(不要卸到树穴中,方便栽植深度调整),不可及范围采用钩机吊运(树穴位于地形起伏较大区域)、铲车吊运(树穴位于卸车前较远的区域)、叉车叉运(树穴位于硬质铺装区域)。
④修剪
苗木到达树穴周围后,用三脚架支好即可开始修剪,修剪的目的是保持水分代谢的平衡、培养树形、减少伤害。修剪的方法:凡具有明显中央领导干的树种,尽量维护自然生长的树形,绝不出现截头现象,乔木分枝数按设计不少于4个,乔木不能去掉主树梢,修剪时先将枯枝、病枝、劈裂枝剪去,落叶乔木疏枝时与树干平齐,不留残桩,短截枝条,选择在叶芽上方0.3-0.5厘米的适宜之处,剪口稍斜向背芽的一面。用枝剪时,其上、下剪口垂直用力,切忌左右扭动剪刀,以免损伤剪口,粗大枝条用手锯锯断,然后再修平锯口。较大的剪、锯、划破的伤口,涂抹伤口愈合剂。
⑤栽植
确山工地的土质是黏土,因此需要适当浅栽。在苗木运到树穴旁边之后,用尺子量一下土球高度和树穴深度,两者与周围地形关系如下:
| 地形 | 栽植深度 |
| 树池 | 土球高度>树穴深度10-15cm |
| 地形山腰处 | 土球高度>树穴深度5-10cm |
| 地形最高处 | 土球高度>树穴深度5-8cm |
| 地形起伏较小处 | 土球高度>树穴深度10-20cm |
| 广场、停车场中间处 | 土球高度>树穴深度10-20cm |
土球高度与树穴深度不符合上表时,要及时挖深或填土,绝不盲目入坑,造成来回搬动土球。土球入坑前先将包装材料剪开,并取出(如图一),随即用药壶在土球表面均匀喷洒配置好的生根液稀释液(如图二),土球入坑后,先在土球底部四周垫少量土,将土球固定,使树干直立,用支撑撑好(本工地采用四干支撑如图三)。然后填入好土至坑的一半,用木棍在土的四周夯实,再继续用土填满坑并用脚踩实,踩实时不要踩碎土球。栽植注意事项:树身上、下垂直,行列式栽植时保持横平竖直,左右相差最多不超过树干一半;支支撑时,每棵树的支撑高度一致;名贵树种栽植时可在挖好的树坑坑底垫30cm碎砖块,利于排水;行列式植树,事先栽好“标杆树”即先栽好一株(位于直线顶端),然后以“标杆树”为瞄准依据,全面开展定植工作。
⑥养护
支撑加固:为了防止被风吹倒和人为摇动,要加固支撑,支撑应深埋在30厘米以下,支撑方向应在风口。大乔木应用木桩固定(如图二、图三)
修水圈:苗木栽好后,先用土在原树坑的外缘培起高约15cm左右圆形土堰,并用铁锹等将土拍牢固,以防漏水。
灌水:苗木栽好后,必须灌上第一遍水,浇透水,使土壤充分吸收水分,有利土壤与根系紧密结合,这样有利成活。对于较大树木,为提高成活率,在所浇灌的水中加入生根液,刺激新根生长。苗木栽植后10天内,连灌3遍水,苗木栽植后,每棵苗木每次灌水的水量因地形、季节、天气状况而不同。
包干:乔木栽植后冬天为防止冻坏树皮,先用护树棉进行包干,一般到分支点处(图三),然后用薄膜包干(图四)。
扶直、修水圈:
扶直,浇第一遍后的次日,检查树苗是否有倒、歪现象,发现后及时扶直,并用细土将水圈内缝隙填严,将苗木固定好。
修水圈,浇第三遍水并待水分渗入后,用细土将水圈内填平,使水圈高于土球10cm。土中如果含有砖石等杂物,挑拣出来,以免影响下次修水圈。
总的来说,乔灌木的栽植分为三大要素:第一是土壤板结的处理,把大土块晾晒干,经水淋处理成碎土或者换土;第二是适当浅栽,保证乔灌木根系透水透气;第三是养护时根据气候,地形,土质按需给水,不可盲目浇水,尤其是黏土相比其他土壤存水能力强,根系长期受水容易腐烂。
知识点:乔灌木
免费1人已点赞
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
如何用植物装点你家的露台?我们很多家庭的露台都是光秃秃的,甚至有些家庭用它来堆放杂物,白白浪费了一个呼吸新鲜空气,和大自然亲密接触的休闲空间。 露台其实可以很漂亮只是你没种对植物。今天,给大家分享一些露台植物的种植种类。 1
