ANSI美标开关柜的研发
GE美标ANSI/IEEE标准开关柜产品的中国研发, 随着IEC标准17.5kV开关柜、断路器产品的逐步完成并收获世界各地订单,IEEE美国标准开关柜的项目也提上日程,GE在2005年把美标的中压产线卖给了POWELL,10年过去了,按照协议GE又可以生产美标的中压开关柜断路器了,这一次,全球的中压技术中心在中国、在上海。
IEEE美标与GB、IEC标准差异很大,IEEE标准对产品具体结构有着明确的要求,如钢板厚度,铰链个数等都有定义,对材料的性能、试验也有要求,如绝缘件的耐电痕试验,要求就很高,国内普通的环氧树脂材料基本上通不过试验。
美标产品的使用习惯也完全不同,就如GE在1926年开发出第一台手车式断路器,1976年就开发了世界上第一款美标金属铠装双层开关柜,产品沿用至今,标准全部按这一产品指定的,而用户的使用操作使用习惯也完全被固话下来,外来产品、IEC开关柜等在这里很难被接受。如断路器手车的位置触点TOC,断路器机构的分合位置触点MOC等必须安装在开关柜上,通过主轴连出的机构触发;又如断路器手车需要机械位置指示,断路器必须满足电容分闸,电流互感器套在一次触头盒上,活门外侧安装保护绝缘隔板,仪表、按钮等控制、指示回路安装在断路器室的门板上等等。
甜甜圈式电流互感器套在上下触头盒上,每相4个,电流互感器安装检修维护方便。
为了这个项目,技术老大在美国招聘了一个美标开关柜的系统经理、一个美国的总工,然而这两个人难堪大任,一个简历辉煌,但具体做起事来只会推脱;一个理论研究极深,但对具体产品知之甚少。不得已还要中国这边完成产品的技术条件,研发路线。
由于对中压产品理解丰富,且也做过PV1美标断路器的开关柜,看过GE SJV给通用汽车生产的美标开关柜,在伊顿也给英伟达做过美标双层柜,通过研究SQUIRE D、POWELL、SIEMENS等美标开关柜,研究IEEE系列标准,用了两个月时间,完成了产品的技术条件,定义了产品的规格、参数、特性、尺寸以及型式试验验证计划等,于是NPI项目顺利启动。
GE的工程师从来都是喜欢创新的,虽然我们系统部门已经将产品的技术条件定义清楚,饼也画好了,但项目经理还是想了很多方案,双层柜的内部电弧泄压方案、温升解决方案、操作方便的方案,奇思妙想,优缺点比较,各有好处、各有千秋。但最后都被美国的产品经理否定了,美标产品就应该是那个固定样子的---36英寸宽,92英寸深,双层布置,CT套在触头盒上、没有接地开关、方案灵活组合。。。。。。
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
