土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 地暖好还是暖气片好
地暖好还是暖气片好
发布于:2022-08-08 10:29:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
    现在很多人装修时都喜欢跟风,别人家怎么装自己家就照着做。但实际上这么做适不适合自己家却不知道。就比如地暖与暖气很多人不知道它们真正的差别,致使装完修才发现后悔。家里装修时我们难免都会遇到一些需要抉择的地方。就比如家里的供暖装置到底是做地暖好还是暖气片好?太多人不懂他们之间的差别以致选错了。那么不妨在我们开工前先来对比一下它们的优缺点,心里有了底再做装修吧。
①施工难易对比
    由于暖气是装在室内外面的,首先它不影响我们的施工顺序可以在任何时候安装。而且暖气这个装置可以成品直接拆卸,施工起来比较简单懂一点水暖的朋友还可以自己安装。
    不过地暖的施工过程就比较复杂了。不仅要赶在我们水电改造之前做完,而且盘管、回填施工也都是比较麻烦的。一个人无法做完需要两、三个工人来施工,而且它的施工时间也比较长对地面的平整度要求也比较高。因此按照施工难易对比暖气具有足够的优势。
②维修保养对比
    无论是物件还是家具我们家里的任何东西都有使用的年限。而且在使用过程中也难免会损坏。所以相比较地暖暖气如果出现爆裂、老化等现象,我们可以针对局部来做更换维修起来比较方便。
    而地暖如果出现问题可就麻烦了,不但更换维修比较费事而且后期修补还比较麻烦。另外地暖管道是需要经过后期保养的,如果长期不清洁地热很可能出现不热的情况。因此从维护和保养方面来比较暖气胜出。
③美观性对比
    暖气片虽然市面上种类很多有些也很漂亮,但与地暖相比较还是逊色了许多。暖气要挂在墙面上这样不仅影响家里的装修风格而且会占据室内的空间。这一点不如地暖做的就比较好,它可以隐藏在地板、地砖下面室内的整体风格较好美观性较强。所以这一点上地暖受到许多人的青睐。
④舒适性对比
    暖气由于只能局部安装,所以室内临近它的地方就比较暖和,而离它距离比较远的空间相对来说温度较低。这样室内温度不均匀人体的舒适感比较差。而地暖则大不相同,由于它的管道是平均分布在地面上所以家里的每个区域温度几乎都是平均的,室内的舒适感较好。
⑤升温时间对比
    如果不是全天供暖,那么地暖相比暖气它的能量损耗就比较大了。由于每次供热的时候它需要等待较长的时间才能让室内温暖起来,这一过程会耗费一些能源。而且升温速度慢也会影响我们居住的舒适感,所以从升温时间来对比还是暖气比较给力。
⑥整体造价对比
    对于大多数人而言我们装房子最看重的就是造价了。而从材料上来说暖气片要比地暖材料便宜许多。另外由于暖气的安装比较简单所以人工费也更为便宜,整体的造价不到地暖的一半。所以从价格上来对比还是暖气比较划算。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
求防雷与接地D500-D505 2016年合订本!
大佬们有防雷与接地D500-D505  2016年合订本的帮忙邮箱发一下,谢谢!893327229@qq.com
