正在加载...
0.4kV低压配电柜出来之后的一次配电柜,要配置电流电压表吗,用电子的电流电压表,还是智能仪表呢
有什么要求没
0人已点赞
全部回复(3 )
普通电流、电压表价格低,智能电压电流表价格高。一般需要配置,具体可以根据业主要求。
用普通电流表、电压表。
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
做电气的都应该看过《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019,对3.2.1和3.2.8这2个强条都很熟悉,做电气设计肯定是不能违背的。但是该规范的条文解释就有些奇怪了,在3.2.8的实施、检查解释中,出现了: “如达不到双重电源的要求,应要求其另行增设满足双重电源要求的市政电源或增设自备电源或应急电源”,和多位设计、审图人员讨论,就是允许采用柴发作为双重电源其中的一个电源,这样做的结果就是不管是一类负荷、二类负荷、三类负荷都可以采用一个市电加柴发的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wang171468177
沙发
2022-08-31 21:31:31
火星旅行
板凳
2022-08-31 15:45:31
加载更多普通电流、电压表价格低,智能电压电流表价格高。一般需要配置,具体可以根据业主要求。
用普通电流表、电压表。
