土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 立秋|秋雨配上秋老虎,植物烂根需警惕
立秋|秋雨配上秋老虎,植物烂根需警惕
发布于:2022-08-08 08:47:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
今天就是 立秋了, 立秋 过后温度 逐渐下降,但是仍要警惕秋老虎, 秋老虎的威力甚至能比 盛夏还 厉害,俗话说一场秋雨一场寒,但谁又知 夏秋之交的雨是最容易使得植物烂根的 。
有哪些方式可以拯救植物,避免烂根?
在探讨植物烂根如何挽救前,首先得知道植物涝害后为什么会烂根,只有明白烂根原因后才能对症下药!
从植物生理学的角度看待强降雨,强降雨过程中植物的根系淹在雨水中,根系被迫进行无氧呼吸,无氧呼吸后能量转换效率较低,所以严重影响了植物的正常生长,而秋老虎的高温则会加剧这一现象!
除了产能效率低,还会产生大量的有毒有害物质,例如酒精;酒精会损害植物的健康,引起细胞组织的衰老与死亡。
植物烂根的表现为叶片萎靡不振,落叶,消苞等,植物的根须会 先变黄然后变黑色,最后腐烂。
盆栽植物避免积水烂根是最简单的,只需要一个花架,甚至一块小小砖头就可以避免!
用花架、砖头等将植物花盆架空,无论再大的雨水都不会积水!
如果是小花园,不想大动干戈去改造花园,那么抬高苗床的方式就很适合你!
抬高的苗床材料非常多样,木头、石块、编织藤条等等都可以用,将苗床抬高后简单有效,就可以避免植物烂根!
对于大花园而言,最有效的排水方式便是挖出排水沟,让花园积水从排水沟中排出。
积水很严重的时候还可以用抽水泵抽走。
如果花园里的植物不幸被水淹过了,那么还可以使用一些药来减少损失!
如果是被连根拔起,要重新栽种的植物,建议使用药物“国光根盼1000-2000倍+国光跟多1000倍+国光健致1000倍“进行灌根处理,能让植物尽快生根,恢复生长,减少损失。
植物根系出现腐烂、发黑的情况,剪去腐烂的根系,再按用药方法使用。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林树木的结实间隔期
 园林树木进入结实阶段后,每年结实量常常有很大的差异,有的年份结实少,被称为“小年”;有的年份结实多,被称为“大年”。这种结实的数量一年多、一年少,一般总产量相差20%以上的规律性变化称为结实的大小年现象。其相邻的两个大年之间相隔的年限称为“结实间隔期”。        园林树木的结实间隔期是树木本身、环境条件和栽培技术综合作用的结果。树木花芽的形成主要取决于营养条件,结实后由于养分消耗,树势衰弱,尤其是在大年后,树势极度衰弱,严重影响第二年的花芽分化。一般由于树木自身的因素出现的大小年现象,面积不大,而且个体的差异性较大。而不良的外界环境条件,如冻害、风、霜、雪等自然灾害造成树木结实的大小年现象,往往带有地域性,危害的面积很大,造成的后果非常严重。
