园林树木进入结实阶段后,每年结实量常常有很大的差异,有的年份结实少,被称为“小年”;有的年份结实多,被称为“大年”。这种结实的数量一年多、一年少,一般总产量相差20%以上的规律性变化称为结实的大小年现象。其相邻的两个大年之间相隔的年限称为“结实间隔期”。
园林树木的结实间隔期是树木本身、环境条件和栽培技术综合作用的结果。树木花芽的形成主要取决于营养条件,结实后由于养分消耗,树势衰弱,尤其是在大年后,树势极度衰弱,严重影响第二年的花芽分化。一般由于树木自身的因素出现的大小年现象,面积不大,而且个体的差异性较大。而不良的外界环境条件,如冻害、风、霜、雪等自然灾害造成树木结实的大小年现象,往往带有地域性,危害的面积很大,造成的后果非常严重。
树木的这种结实间隔现象,可以人为地加以控制和改造,即进行树木结实的大小年改造。改造的一般原则是:大年大肥,小年小肥;大年大剪,小年小剪。大年大肥是指在大年来临前的秋、冬季,应加大施肥量;小年小肥是指在小年来临前的季节,应慎重施肥,施肥的量要少,最好推迟到花期后进行;大年大剪是指在大年来临前的季节,应加大修剪量,这样可以增加分枝的数量,为来年结果做好准备;小年小剪是指在小年来临前的秋、冬季修剪的量要少,最好把修剪时间推迟到花期进行,这样就能够尽可能多地保留开花枝条。通过加强对园林树木的栽培管理,如松土、施肥、整形与修剪、植物激素的应用等,可以克服或者减轻树木的大小年现象,最终达到消除大小年现象,实现园林树木结实的高产、稳产、优质的目标。
知识点:园林树木的结实规律
资料推荐:
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林树木的结实年龄园林树木是适用于城市园林绿地及风景区栽培应用的木本植物,包括乔木、灌木和木质藤本等多年生多次结实的植物。不同树种、品种,其结实的早晚、结实能力的强弱不同,但都与其个体发育的年龄时期有关,与环境条件、栽培技术也有着密切的联系。 园林树木要经过营养生长、开花结果、衰老更新直至死亡的全过程,这叫做树木的生命周期。园林树木最初的生长发育过程主要是营养物质积累,树木枝干和树冠不断扩大。直至生长发育到一定的年龄且营养物质积累到一定程度后,树木顶端分生组织才开始分化并形成花原基和花芽,逐渐具有繁殖能力,开始开花结实。不同树种开始结实的年龄有很大差异,出现差异的原因首先取决于树种的遗传特性,其次与环境条件有密切的关系。如紫薇1年生即可结实,梅花3~4年生可开花结实,落叶松10年左右开花结实,而银杏则要到20年生后才开始开花结实。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了
学习了
