二级建造师实务知识点汇总
1.房屋结构随时间的变异分类:永久作用、可变作用、偶然作用。
2.按荷载作用面大小分类:均布面荷载、线荷载、集中荷载。
3.平面力系的平衡条件,一般平面力系的平衡条件还要加上力矩的平衡。
4.结构应具备以下几项功能:安全性、适用性、耐久性,概括为结构的可靠性。
5.结构杆件的基本受力形式按其变形特点可归纳为以下五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。
6.构件的跨度:与跨度1的n次方成正比。
7.房屋建筑在正常设计、正常施工、正常使用和维护下所应达到的使用年限。
8.混凝土保护层厚度不仅关系到构件的承载力和适用性,而且对结构构件的耐久性有决定性的影响。
9.基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时,不应小于70mm。
10.梁的正截面破坏,影响较大的是配筋率,适筋破坏为塑性破坏;超筋破坏和少筋破坏均为脆性破坏。
11.梁的斜截面破坏,影响较大的是配筋率。
12.纵向受力钢筋的数量一般不少于两根;当梁宽小于100mm时,可为一根。
13.由于双向板是两个方向受弯,受力钢筋应沿两个跨度方向布置。
14.《砌筑结构设计规范》规定,用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。
15.在实际工程中,若墙体的承载力不满足要求,可以采取增加墙厚或提高砖和砂浆的强度等级等措施来保证。
16.规范规定,对于跨度大于6m的屋架和跨度大于4.8m的梁,其支撑面为砌砖时,应设置混凝土或钢筋混凝土垫块;当墙中设有圈梁时,垫块与圈梁宜浇成整体。
17.墙体的构造措施主要有三个方面,及伸缩缝、沉降缝及圈梁。
18.圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力,同时可以增加房屋结构的整体性,防止因振动(包括地震)产生的不同影响。
19.构造柱必须与圈梁连接;墙与构造柱连接应砌成马牙槎。
20.小砌块房屋各楼层均应设置现浇混凝土圈梁,不得采用槽型小砌块做模;小砌块房屋墙体交接处或芯柱、构造柱与墙体连接处,应设置拉结钢筋网片。
21.住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层建筑,四层到六层为多层建筑,七层至九层为中高层建筑,十层及十层以上为高层建筑。
22.建筑高度超过100m的民用建筑为超高层建筑。
23.实行建筑高度控制区内的建筑高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。
24.非实行建筑高度控制区内的建筑高度:平屋顶应按建筑室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算;坡屋顶应按建筑室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算;下列突出物不计入建筑高度内:局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不超过1/4者,突出屋面的通风道、烟囱(cong)、通信设施和空调冷却塔等。
25.烟道或通风道应伸出屋面,平屋面伸出高度不得小于0.60m,且不得低于女儿墙的高度。
26.高层建筑不应采用外开窗。双面弹簧门应在可视高度部分装透明玻璃;旋转门、电动门和大型门的临近应另设平开疏散门,或在门上设疏散门。
27.梯井净宽大于0.2m时,必须采取安全措施。
28.凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,要求:临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,栏杆高度应从可踏部位顶面起计算;栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空。
29.屋面排水应优先采取外排水;室内相邻地面有高差时,应在高差处墙身的侧面加设防潮层。楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。
30.开关频繁、要求瞬时启动和连续调光等场所,宜采用热辐射光源。
31.应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动的光源。
32.隔撞击声采用不连续的结构形式,墙面、顶棚、地面与结构连接处加设弹性阻尼垫层。
33.体形系数:建筑物与室外大气接触的外表面F。与其所包围的体积V。的比值。建筑物的高度相同,其表面形式为圆形时体系系数最小,依次为正方形、长方形以及其他组合形式。体系系数越大,耗热量比值越大。
34.间歇空调的房间宜采用内保温;连续空调的房间宜采用外保温。
35.建筑金属材料主要是建筑钢材和铝合金。建筑钢材又分为钢结构用钢、钢混凝土结构用钢和建筑装饰用钢材制品。
36.不锈钢是指含铬量在12%以上的铁基合金钢。
37.龙骨主要分为吊顶龙骨(代号D)和墙体龙骨(代号Q)两大类。
38钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能时钢材最主要的使用性能,包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为,包括弯曲性能和焊接性能等。
39.建筑石膏的技术性质:凝结硬化快、硬化时体积微膨胀、硬化后孔隙率高、防火性能好、耐水性和抗冻性差。
40.国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五大类常用水泥终凝时间不得长于10h。
41.和易性是一项综合的技术性质,包括流动性、黏聚性和保水性等三方面含义。
42. .混凝土拌合物的黏聚性和保水性主要通过目测结合经验进行评定。
43影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。
44.混凝土的耐久性是一个综合性概念,包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能,这些性能均决定着混凝土经久耐用的程度,故称为耐久性。
45.早强剂可加速混凝土硬化和早起强度的发展,缩短养护工期,加快施工进度,提高模板周转率。
46.缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送和滑模方法施工以及远距离运输的商品混凝土等,使用前必须进行试验,检测其缓凝效果。
47.砂浆的组成材料包括胶凝材料、细集料、掺合料、水和外加剂。
48.空心率小于25%或无空洞的砌块为实心砌块;空心率大于或等于25%的砌块为空心砌块。
49.蒸压加气混凝土砌块:抗压强度和抗冻性为优质品、合格品两个等级。
50.陶瓷卫生产品的主要技术指标是吸水率,水龙头合金材料中的铅含量愈低愈好。
51.影响木材物理力学性质和应用的最主要的含水率指标是纤维饱和度和平衡含率。
52.木材的变形早各个方向上不同,顺纹方向最小,径向最大,弦向最大。
53.实木地板的技术要求有分等、外观质量、加工精度、物理力学性能。其中物理力学性能指标有:含水率(7%≦含水率≦我国各地区的平衡含水率)、漆板表面耐磨、漆膜附着力和漆膜硬度等。
54.安全玻璃包括钢化玻璃、防火玻璃和夹层玻璃。
55.钢化玻璃机械强度高,抗冲击性也很高,弹性比普通玻璃大很多,热稳定性好,在受急冷急热作用下,不易发生炸裂,碎后不易伤人。
56.防火玻璃是指在规定的耐火试验中能够保持其完整性和性隔热的安全玻璃。防火玻璃按结构可分为复合防火玻璃(FFB)和单片防火玻璃(DFB)。
57.节能装饰型玻璃包括着色玻璃、镀膜玻璃和中央玻璃。
58.单面镀膜玻璃在安装时,应将膜层面向室内,以提高膜层的使用寿命和取得节能的最大效果。
59.中空玻璃的性能特点有四大特性:良好的隔热作用,有效的保温隔热、降低耗能,漏点很低,漏点满足。
60.水准仪主要由望远镜、水准器和基座三个主要组成部分,水准仪的主要功能是测量两点间的高差。
知识点:建筑实务考点整理
免费1人已点赞
建筑规范
返回版块34.61 万条内容 · 521 人订阅
建筑设计房屋建筑学之隔墙、墙面装修3.4 隔墙构造3.4.1块材隔墙块材隔墙是指用普通砖、空心砖、加气混凝土砌块等块材砌筑的墙。常用的有普通砖隔墙和砌块隔墙。1.普通砖隔墙普通砖隔墙一般采用半砖隔墙。沿高度每隔0.5m砌入2φ4钢筋,还应沿隔墙高度每隔1.2m设一道30mm厚水泥砂浆层,内放2φ6钢筋。为了保证隔墙不承重,在隔墙顶部与楼板相接处,应将砖斜砌一皮,或留约30mm的空隙塞木楔打紧,然后用砂浆填缝。隔墙上有门时,需预埋防腐木砖、铁件或将带有木楔的混凝土预制块砌入隔墙中,以便固定门框(图3.32)
