3.4 隔墙构造
3.4.1块材隔墙
块材隔墙是指用普通砖、空心砖、加气混凝土砌块等块材砌筑的墙。常用的有普通砖隔墙和砌块隔墙。
1.普通砖隔墙
普通砖隔墙一般采用半砖隔墙。
沿高度每隔0.5m砌入2φ4钢筋,还应沿隔墙高度每隔1.2m设一道30mm厚水泥砂浆层,内放2φ6钢筋。为了保证隔墙不承重,在隔墙顶部与楼板相接处,应将砖斜砌一皮,或留约30mm的空隙塞木楔打紧,然后用砂浆填缝。隔墙上有门时,需预埋防腐木砖、铁件或将带有木楔的混凝土预制块砌入隔墙中,以便固定门框(图3.32)
半砖隔墙坚固耐久,隔声性能较好,但自重大,湿作业量大,不易拆装。
2.砌块隔墙
砌块隔墙厚由砌块尺寸决定,一般为90~120mm。砌块墙吸水性强,故在砌筑时应先在墙下部实砌3~5皮粘土砖再砌砌块。砌块不够整块时宜用普通粘土砖填补。砌块隔墙的其他加固构造方法同普通砖隔墙(图3.33)。
3.4.2 骨架隔墙
1.骨架
骨架有木骨架、轻钢骨架、石膏骨架、石棉水泥骨架和铝合金骨架等。骨架由上槛、下槛、墙筋、横撑或斜撑组成。墙筋的间距取决于面板的尺寸,一般为400~600mm。当饰面为抹灰时取400m,饰面为板材时取500或600mm。骨架的安装过程是先用射钉将上槛、下槛(也称导向骨架)固定在楼板上,然后安装龙骨(墙筋和横撑)。
2.面层
骨架的面层有人造板面层和抹灰面层。
①板条抹灰隔墙 它是先在木骨架的两侧钉灰板条,然后抹灰。灰板条尺寸一般为1200×30×6mm,板条间留缝7~10mm,便于抹灰层能咬住灰板条;同时为避免灰板条在一根墙筋上接缝过长而使抹灰层产生裂缝,板条的接头一般连续高度不应超过500mm,如图3.34。
②人造板面层骨架隔墙 常用的人造板面层(即面板)有胶合板、纤维板、石膏板等。胶合板、硬质纤维板以木材为原料,多采用木骨架。石膏板多采用石膏或轻金属骨架。面板可用镀锌螺钉、自攻螺钉或金属夹子固定在骨架上(图3.35)。
3.4.3 板材隔墙
板材隔墙是指单块轻质板材的高度相当于房间净高,不依赖骨架,可直接装配而成。由于板材隔墙是用轻质材料制成的大型板材,施工中直接拼装而不依赖骨架,因此它具有自重轻,安装方便,施工速度快,工业化程度高的特点。目前多采用条板。如加气混凝土条板、石膏条板,炭化石灰板、石膏珍珠岩板,以及各种复合板。条板厚度大多为60~100mm,宽度为600~1000mm,长度略小于房间净高。安装时,条板下部先用一对对口木楔顶紧,然后用细石混凝土堵严,板缝用粘结砂浆或粘结剂进行粘结,并用胶泥刮缝,平整后再做表面装修(图3.36)。
3.5 墙面装修
3.5.1墙面装修的作用及分类
墙面装修是建筑装修中的重要内容。对墙面进行装修,可以保护墙体、提高墙体的耐久性;改善墙体的热工性能、光环境、卫生条件等使用功能;同时,可以美化环境,丰富建筑的艺术形象。
墙体装修按其所处的部位不同,可分为室外装修和室内装修。按材料及施工方式的不同,常见的墙面装修可分为抹灰类、贴面类、涂料类、裱糊类和铺钉类等五大类。见表3.5。
3.5.2墙面装修的构造
1.抹灰类墙面装修
为了避免出现裂缝,保证抹灰层牢固和表面平整,施工时须分层操作。抹灰装饰层由底层、中层和面层三个层次组成(图3.37)。
底层抹灰的作用是与基层(墙体表面)粘结和初步找平,厚度为5~15mm。底层灰浆用料视基层材料而异:普通砖墙常用石灰砂浆和混合砂浆;对混凝土墙应采用混合砂桨和水泥砂浆;板条墙的底灰用麻刀石灰浆或纸筋石灰砂浆;另外,对湿度较大的房间或有防水、防潮要求的墙体,底灰应选用水泥砂浆或水泥混合砂浆。
中层抹灰主要起找平作用,其所用材料与底层基本相同,也可以根据装修要求选用其他材料,厚度一般为5~10mm。
面层抹灰主要起装修作用,要求表面平整、色彩均匀、无裂纹,可以做成光滑、粗糙等不同质感的表面。根据面层所用材料,抹灰装修有很多类型,常见抹灰的具体构造做法见表3.6。
外墙面因抹灰面积较大,由于材料干缩和温度变化,容易产生裂缝,常在抹灰面层作分格,称为引条线。引条线的做法是在底灰上埋放不同形式的木引条,面层抹灰完毕后及时取下引条,再用水泥砂浆勾缝,以提高抗渗能力 (图3.40)。
2.贴面类墙面装修
(1) 天然石板及人造石板墙面装修
常见的天然石板有花岗岩板、大理石板两类。它们具有强度高、结构密实、不易污染、装修效果好等优点。但由于加工复杂、价格昂贵,故多用于高级墙面装修中。
人造石板一般由白水泥、彩色石子、颜料等配合而成,具有天然石材的花纹和质感、重量轻、表面光洁、色彩多样、等价较低等优点,常见的有水磨石板、仿大理石板等。
(2) 陶瓷面砖、陶瓷锦砖墙面装修
面砖多数是以陶土和瓷土为原料,压制成型后煅烧而成的饰面块,由于面砖不仅可以用于墙面也可用于地面,所以也被称为墙地砖。面砖分挂釉和不挂釉、平滑和有一定纹理质感等不同类型。无釉面砖主要用于高级建筑外墙面装修,釉面砖主要用于高级建筑内外墙面及厨房、卫生间的墙裙贴面。
3.涂料类墙面装修
(1) 材料特点
涂料按其成膜物的不同可分为无机涂料和有机涂料两大类。
① 无机涂料 无机涂料有普通无机涂料和无机高分子涂料。普通无机涂料,如石灰浆、大白浆、可赛银浆等,多用于一般标准的室内装修。无机高分子涂料有JH80-1型、JH80-2型、JHN84-1型、F832型、LH-82型、HT-1型等。有机高分子涂料有耐水、耐酸碱、耐冻融、装修效果好、价格较高等特点,多用于外墙面装修和有耐擦洗要求的内墙面装修。
② 有机涂料 有机涂料依其主要成膜物质与稀释剂不同,有溶剂型涂料、水溶性涂料和乳液涂料三类。
(2) 构造做法
建筑涂料的施涂方法,一般分刷涂、滚涂和喷涂。当施涂溶剂型涂料时,后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行,否则易发生皱皮、开裂等质量问题。施涂水溶性涂料时,要求与做法同上。每遍涂料均应施涂均匀,各层结合牢固。当采用双组份和多组份的涂料时,施涂前应严格按产品说明书规定的配合比,根据使用情况可分批混合,并在规定的时间内用完。
4. 裱糊类墙面装修
裱糊类墙面装修是将各种装饰性的墙纸、墙布、织锦等卷材类的装饰材料裱糊在墙面上的一种装修做法。常用的装饰材料有PVC塑料壁纸、复合壁纸、玻璃纤维墙布等。裱糊类墙体饰面装饰性强、造价较经济、施工方法简捷高效、材料更换方便,并且在曲面和墙面转折处粘贴可以顺应基层获得连续的饰面效果。
墙面应采用整幅裱糊,并统一预排对花拼缝。不足一幅的应裱糊在较暗或不明显的部位。裱糊的顺序为先上后下,先高后低,应使饰面材料的长边对准基层上弹出的垂直准线,用刮板或胶辊赶平压实。阴阳转角应垂直,棱角分明。阴角处墙纸(布)搭接顺光,阳面处不得有接缝,并应包角压实。
裱糊工程的质量标准是粘贴牢固,表面色泽一致,无气泡、空鼓、翘边、皱折和斑污,斜视无胶痕,正视(距墙面1.5m处)不显拼缝。
(5) 铺钉类墙面装修
铺钉类墙面装修是将各种天然或人造薄板镶钉在墙面上的装修做法,其构造与骨架隔墙相似,由骨架和面板两部分组成。施工时先在墙面上立骨架(墙筋),然后在骨架上铺钉装饰面板。
知识点:建筑设计房屋建筑学之隔墙、墙面装修
免费1人已点赞
建筑规范
返回版块34.61 万条内容 · 521 人订阅
建筑平面设计1. 建筑平面设计包括单个房间平面设计和平面组合设计两个方面。2. 各种类型建筑按使用功能一般可归纳为两个组成部分,即使用部分和交通联系部分。3. 根据功能要求,主要使用房间可以分为以下几类空间:① 生活、起居空间。② 工作、学习空间。③ 公共活动空间。4. 对使用房间平面设计的主要要求包括:① 房间的面积、形状、尺寸应满足使用活动和家具、设备合理布置的要求;② 门窗的大小和位置,应满足空间的交通联系、安全疏散和采光通风的要求;③ 房间的平面构成应满足合理布置结构、施工方便的要求,同时利于房间之间的组合,所用材料应符合相应的的建筑标准;④ 室内空间及各构件细部,应考虑人们的使用和审美要求。
