土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 下沉式广场知识点
下沉式广场知识点
发布于:2022-08-07 21:18:07 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
下沉式广场是综合能力出题专家的热宠,先来了解一下相关知识点:
6.4.12 用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定:
 1 分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169m2。
2 下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。
3 确需设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地面面积的25%,开口高度不应小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算。
5.3.5 总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通,并应符合下列规定:
    1 下沉式广场等室外开敞空间应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散,并应符合本规范第6.4.12条的规定;
    2 防火隔间的墙应为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,并应符合本规范第6.4.13条的规定;
    3 避难走道应符合本规范第6.4.14条的规定;
    4 防烟楼梯间的门应采用甲级防火门。
知识点:下沉式广场知识点
下沉式广场与跌水池平面图
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
剪刀楼梯间设置
剪刀楼梯在平面设计中可利用较狭窄的空间,设置两部楼梯,这两部楼梯分属两个不同的防火分区,因而提高了建筑面积使用率。今天我们分享剪刀楼梯间设置相关内容。一、剪刀楼梯间与普通楼梯间的区别1. 普通楼梯间主要包括楼层平台、休息平台、扶手、梯段等部分。2. 剪刀楼梯间1)由两个独立的楼梯叠合交叉,也可称之为叠合楼梯、交叉楼梯或套梯。2)利用一个普通楼梯的空间在同一个楼梯间内设置两个相互交叉又互不相通的两个疏散楼梯,通过防火隔墙将两个楼梯间相互隔绝,形成两个独立的疏散楼梯间。
