土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 剪刀楼梯间设置
剪刀楼梯间设置
发布于:2022-08-07 21:05:07 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
剪刀楼梯在平面设计中可利用较狭窄的空间,设置两部楼梯,这两部楼梯分属两个不同的防火分区,因而提高了建筑面积使用率。今天我们分享剪刀楼梯间设置相关内容。
一、剪刀楼梯间与普通楼梯间的区别
1. 普通楼梯间
主要包括楼层平台、休息平台、扶手、梯段等部分。
2. 剪刀楼梯间
1)由两个独立的楼梯叠合交叉,也可称之为叠合楼梯、交叉楼梯或套梯。
2)利用一个普通楼梯的空间在同一个楼梯间内设置两个相互交叉又互不相通的两个疏散楼梯,通过防火隔墙将两个楼梯间相互隔绝,形成两个独立的疏散楼梯间。
3)其楼梯间的梯段一般为单跑直梯段,没有休息平台,即从上一层能直接进入下一层。
4)剪刀楼梯间具备两条垂直方向疏散通道的功能。
二、在高层公共建筑中的应用
高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:
1)楼梯间应为防烟楼梯间。
2)梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙。
3)楼梯间的前室应分别设置。
三、剪刀楼梯间在住宅建筑中的应用
1. 住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:
1)应采用防烟楼梯间。
3)楼梯间的前室不宜共用;共用时,前室的使用面积不应小于6.0㎡。
4)楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不应小于12.0㎡,且短边不应小于2.4m。
注:
1)楼梯间的防烟前室,要尽可能分别设置,以提高其防火安全性。
2)当两部剪刀楼梯间共用前室时,进入剪刀楼梯间前室的入口应该位于不同方位,不能通过同一个入口进入共用前室,入口之间的距离仍要不小于5m。
3)在首层的对外出口,要尽量分开设置在不同方向。
4)当首层的公共区无可燃物且首层的户门不直接开向前室时,剪刀梯在首层的对外出口可以共用,但宽度需满足人员疏散的要求。
2. 楼梯设置要求
1)楼梯梯段净宽不应小于1.10m,不超过六层的住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1.00m。
2)楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m。
3)楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,且不得小于1.20m。楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应低于2.00m。入口处地坪与室外地面应有高差,并不应小于0.10m。
4)楼梯为剪刀梯时,楼梯平台的净宽不得小于1.30m。
知识点:剪刀楼梯间设置
【分析】住宅建筑的剪刀楼梯间问题 江苏做法
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
12个建筑防火知识点串联记忆
消防工程师考试知识点繁杂,一些知识点一起记忆会显得清晰、易记些,今天小编梳理了以下12个知识点,以供大家学习、参考。 1.   剧场、电影院、礼堂 设置在其他建筑内时,至少应设1个独立安全出口和疏散楼梯,布置在 四层及以上 时,每个厅、室不少于2个疏散门。 2.   会议厅、多功能厅等人员密集场 所布置在
