土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 制图-直线还是平面在投影体系中一般情况相交
发布于:2022-08-07 11:41:07 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
一般情况相交,是指参与相交的无论是直线还是平面在投影体系中均处于一般位置。
可通过作辅助面的方法求出交点或交线的投影。
它们的投影无积聚性,直线与平面交点投影、平面与平面交线的投影不能利用积聚性求出。通常可通过作辅助面的方法求出交点或交线的投影。
1、直线与平面相交 图3-47(a)所示为一般位置直线EF和一般位置平面ΔABC相交。       为求EF和平面ΔABC交点的投影,见图3-47(b)所示,可通过直线EF作辅助平面P,与平面ΔABC的交于直线MN,同在平面P上的两直线EF和MN(MN为ΔABC上的一条直线),必有一交点K,即为直线EF与平面ΔABC的交点。因为K在EF上,又在MN上,所以必在EF和平面ΔABC,即K为EF与平面ΔABC的公有点,亦即所求的交点。这种求交点的方法称为辅助平面法。
通过辅助平面法求交点,具体分为三个步骤: (1)过已知直线作一辅助平面。为使作图简单,辅助平面应选择投影面的垂直面,如正垂面、铅垂面等; (2)求出辅助平面和已知平面的交线; (3)已知直线和上述交线的交点,即为直线与平面的交点。 图3-48求直线EF和平面ΔABC的交点投影作图方法。
判断可见性:
      因为直线EF和平面ΔABC均处于一般位置,H面、V面投影均要分别判断可见性。
先判断正面投影的可见性
平面ΔABC中的AC边和直线EF的正面投影重影点为1′(2′)。I点在EF上,II点在AC上,由1′(2′)求出其水平投影1、2。由水平投影可以看出1在2的前面,说明I点的y坐标大于II点的y坐标,即点I在点II的前方。向V面投影,EF上的I可见,AC上的II不可见,所以k′f′与Δa′b′c′的重影部分为可见。那么,k′e′与Δa′b′c′的重影部分就不可见。
再判断水平投影的可见性
平面ΔABC中的BC边和直线EF的水平投影重影点为3(4),III点在EF上,IV点在BC边上,由3(4)求出其正面投影3′、4′。由正面投影可以看出3′在4′的上面,说明III点的z坐标大于IV点的z坐标,即点III在点IV的上方。向H面投影,EF上的III可见,BC上的IV不可见,所以ke与Δabc重影部分可见。那么,kf与Δabc重影部分就不可见。
2、平面与平面相交 图3- 49所示为平面ΔABC和平面□EFGH相交。两面相交的交线是两面的共有线,只要作出两一般位置平面的两个公有点,连接起来就是该两面的交线。由于两一般位置平面的位置各有不同,它们的交线有全在一个面的轮廓之内的(图3-49(a)),也有互相穿插的(图3-49(b)),也有在两平面图形之外的(图3-49(c))。根据不同情况,求交线的方法有线面交点法、辅助平面法等。
知识点:制图-直线还是平面在投影体系中一般情况相交
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
制图-平面与平面相交
平面与平面相交有一条交线,交线是两平面的公共线. 图3- 43所示为铅垂面ΔABC与一般位置平面ΔEFG相交。铅垂面ΔABC的水平投影具有积聚性,积聚投影与一般位置平面ΔEFG的水平投影重合部分,即为交线的投影,而交线的另一投影必在该平面的另一投影上。【例3-19】 求作铅垂面ΔABC与一般位置平面ΔEFG的交线MN。分析:因为铅垂面ΔABC的水平投影具有积聚性,所以位于铅垂面上的交线其水平投影必定积聚在铅垂面的积聚投影上。
