土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技keysight U2042XA USB峰值功率和平均功率传感器
发布于:2022-08-06 10:08:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
U2042XA 是 Agilent Keysight HP 的 6 GHz、400 mW 射频传感器。
特征:
用于小信号测量的宽动态范围(-70 至 26 dBm)
50,000 个读数/秒的超快速实时测量
平均模式时间选择性功能为平均和时间选择性平均功率测量提供全动态范围
内部调零和自动校准可节省时间并降低测量不确定度
使用全新直观的 BenchVue 软件轻松启动测量
使用 Keysight Technologies, Inc. U2040 X 系列宽动态范围功率传感器准确测量任何调制信号。USB 连接型号具有世界上最宽的动态范围,覆盖 -70 至 26 dBm。该传感器可为任何调制信号提供非常准确和可重复的功率测量,并具有 50,000 个读数/秒的超快测量速度,可实现更高的制造吞吐量。用户还可以通过内部调零和校准功能节省时间并降低测量不确定性。新捆绑的 BenchVue 软件带有内置无线和雷达预设,可实现更快的测量设置。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
微机消谐装置所消除的谐振过电压可分为哪几种
提高微机消谐装置质量更有利于公司的发展,微机消谐装置用于高压柜,是用来保护高压的PT设备,可有效防止谐振击穿电压互感器。有6kV,10kV,35kV等等。 微机消谐装置可以防止电压互感器发生铁磁谐振,击穿电压互感器的恶性事故,影响正常的生产和事故。微机消谐利用高性能单片机检测和控制,使用固态继电器,电流大,动作可靠。它可以区分过电压和谐振,单相接地故障。设备有17HZ,25HZ,50HZ,150HZ等级别。工作
