土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 微机消谐装置所消除的谐振过电压可分为哪几种
发布于:2022-08-06 09:11:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
提高微机消谐装置质量更有利于公司的发展,微机消谐装置用于高压柜,是用来保护高压的PT设备,可有效防止谐振击穿电压互感器。有6kV,10kV,35kV等等。
微机消谐装置可以防止电压互感器发生铁磁谐振,击穿电压互感器的恶性事故,影响正常的生产和事故。微机消谐利用高性能单片机检测和控制,使用固态继电器,电流大,动作可靠。它可以区分过电压和谐振,单相接地故障。设备有17HZ,25HZ,50HZ,150HZ等级别。工作电源是110V到220V,故障输出信号都是无源干接点,带485通讯接口。可以存储20次故障信号。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
五大发电集团均有涉及!16个火电项目最新进展!
北极星火力发电网 国家能源集团      7月月份,   国家能源博兴发电有限公司 2×1000兆瓦新建工程   正式开工,该项目位于山东省滨州市博兴县东北部纯化乡境内。 7月份,   肇庆电厂二期2×400MW(F)级燃气热电联产项目
