土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 制图-投影面垂直线
制图-投影面垂直线
发布于:2022-08-05 19:13:05 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
1. 定义:指垂直于一个投影面,而平行于另外两个投影面的直线。
2. 分类及投影图 :
投影面垂直线可分为:
正垂线、
铅垂线、
侧垂线。
这三种垂直线的投影图如表3-3所示。
3. 投影特性:
(1)直线在其所垂直的投影面上的投影积聚为一点;
(2)直线在另两个投影面上的投影,垂直于相应的投影轴,且反映线段的实长。
4. 垂直线空间位置的判别 :
      一点两直线,定是垂直线;点在哪个面,垂直哪个面。
一般位置直线
1. 定义:与三个投影面均倾斜的直线,称为一般位置线。
2. 投影图 :一般位置线在H、V、W三个投影面上的投影。
知识点:制图-投影面垂直线
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
制图-各种位置直线的投影特性
空间直线可分为三种:   投影面平行线(特殊位置直线)   投影面垂直线(特殊位置直线)   投影面倾斜线(一般位置直线) 3.2.2.1 投影面平行线1.定义:指平行于一个投影面,而倾斜于另外两个投影面的直线。 2.分类及投影图 :   投影面平行线可分为:正平线、水平线、侧平线。这三种平行线的投影图如表3-2所示。
