Keysight U2020 X 系列 USB 功率传感器能够像功率计一样执行峰值功率和平均功率测量,但外形更紧凑,更便于携带
特点
50 MHz 至 40 GHz 频率范围
宽广的动态范围:-30 至 20 dBm(峰值/选通)、-45 至 20 dBm(平均值模式)
30 MHz 视频带宽和 80 MSa/s 单次实时捕获
内部归零和校准功能
高达 25,000 个读数/秒的高测量速度(自由运行/快速缓冲模式)
仪器现在内置 BenchVue 软件许可证(BV0007B)。
BenchVue 让您可以简便地连接和控制仪器以及自动执行测试序列。
从计算机上直接执行测量
U2020 X 系列功率传感器得到 Keysight BenchVue 软件的支持。 BenchVue 软件使您无需编程,便可轻松控制功率计记录数据,并通过广泛的显示选项显示测量结果。
只需将此传感器连接至安装有 BenchVue BV0007B 功率计/传感器控制与分析应用软件的计算机,便可执行复杂的脉冲分析和标准的平均功率测量。
内置外部触发输入/输出
外部触发能够在接近信号本底噪声的小信号上准确触发。 使用 Keysight U2020 X 系列 USB 功率传感器上的内置触发输入/输出连接,您可以将信号源或被测器件提供的外部触发信号通过标配的 BNC 至 SMB 电缆直接传输到 USB 传感器。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
N5183B信号发生器特征 频率选项:13、20、31.8、40 GHz 性能等级:?????? 1 GHz 时的输出功率:+23 dBm 相位噪声@1 GHz(20 kHz 偏移):-130 dBc/Hz 频率切换(典型值):≤ 600 μs 谐波@1 GHz:< -40 dBc 非谐波@1 GHz:-72 dBc 扫描模式:列表、步进 频率调制最大偏差@1 GHz:4 MHz
