土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ N5183B信号发生器
N5183B信号发生器
发布于:2022-08-05 16:08:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征
  • 频率选项:13、20、31.8、40 GHz
  • 性能等级:??????
  • 1 GHz 时的输出功率:+23 dBm
  • 相位噪声@1 GHz(20 kHz 偏移):-130 dBc/Hz
  • 频率切换(典型值):≤ 600 μs
  • 谐波@1 GHz:< -40 dBc
  • 非谐波@1 GHz:-72 dBcN5183B 2.jpg
  • 扫描模式:列表、步进
  • 频率调制最大偏差@1 GHz:4 MHz
  • 频率调制率@100 kHz 偏差:DC 至 7 MHz
  • 相位调制最大偏差:0.5 至 64 rad
  • 高带宽模式下的相位调制最大偏差:0.05 至 6.4 rad
  • 调幅-最大深度:100%
  • 调幅率:0 至 100 kHz
  • 模拟:是
N5183B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Anritsu MS4623A/安立MS4623B网络分析仪
MS4623A 是 Anritsu 的 6 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性。 附加的功能: 频率范围:10 MHz-6 GHz 测量速度:150微秒/点 动态范围:125 分贝 源功率: 10 dBm 接收器噪声低至 –115 dBm S参数不确定度:< 0.05 dB
