土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Anritsu MS4623A/安立MS4623B网络分析仪
发布于:2022-08-05 11:32:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
MS4623A 是 Anritsu 的 6 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性。
附加的功能:
频率范围:10 MHz-6 GHz
测量速度:150微秒/点
动态范围:125 分贝
源功率: 10 dBm
接收器噪声低至 –115 dBm
S参数不确定度:< 0.05 dB
混合模式 S 参数
嵌入/去嵌入
任意阻抗
AutoCal? 简化了 2,3 和 4 端口校准
N 型、3.5 毫米或 GPC-7 连接器
序列自动重复击键
增强型标记简化数据收集
覆盖显示以自定义数据查看
用于海量存储的外部 SCSI 接口
查看您的真实表现:
天线、隔离器、滤波器、双工器、耦合器
SAW 滤波器、巴伦
放大器
搅拌机
功率放大器
塔式放大器
多端口组件
Scorpion? MS4623A 矢量网络测量系统 (VNMS) 的基础是高性能 2 端口 Sparameter 测量引擎,由单个灵活的源和超线性接收器组成。这款矢量网络分析仪 (VNA) 引擎提供了所有必要的功能,可全面表征您的射频组件与时间、频率和功率的关系。只需升级您的 Scorpion,如下表所示,以进一步应用这个强大的引擎来执行 3 和 4 端口 S 参数测量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
keysight是德 N9936A手持式微波频谱分析仪
N9936A 是 Agilent 的 14 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:100 kHz 至 14 GHz ± 0.5 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 55 °C(14 至 131 °F)的整个温度范围内
