土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ keysight是德 N9936A手持式微波频谱分析仪
发布于:2022-08-05 11:22:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
N9936A 是 Agilent 的 14 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
附加的功能:
频率范围:100 kHz 至 14 GHz
± 0.5 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 55 °C(14 至 131 °F)的整个温度范围内
无杂散动态范围 ≥ 105 dB
跟踪发生器:30 kHz 至 14 GHzN9936A.png
VSWR 和反射测量
功率和脉冲测量
信道功率、占用带宽和邻道功率比
使用 USB 功率传感器进行平均功率、峰值功率和脉冲表征
内置功率计:5 kHz 至 14 GHz
FieldFox 仪器属性
通过 iPad 或 iPhone 远程控制
电池寿命:3.5小时
工作温度:-10 至 55 °C(14 至 131 °F)
Agilent N9936A FieldFox 手持式微波频谱分析仪的频率为 14 GHz,并且能够通过可选的跟踪发生器、干扰分析仪和内置功率计扩展功能。
使用 N9936A,您无需预热即可进行准确的频谱分析仪测量 ( /- 0.5dB),并且可以使用直观的频谱图显示和记录功能定位干扰信号。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技keysight 34465A万用表
六位半 Truevolt 数字万用表采用了 Truevolt 专利技术,能够实现更准确的测量,更快获得分析结果。 它将会取代 34410A/34411A 型号 特点 34465A 六位半台式数字万用表 Keysight 34465A 六位半万用表具有出色的准确度、速度和分辨率。 它们能够测量低至 1 μA 范围的超小电流,因此适用于功率非常低的器件。 34465A 在执行测量期间能够自动校准,因此即便仪器可能经历温度漂移/变化,也能保证测量经过了校准。
