我们的污水处理厂建设好后,不是等着进水就万事大吉了,后期的工作才是挑战,如何让系统稳定运行?这才是污水处理的关键重点,这个重点我们常叫“生化调试”。
甘度技术勘察宁波某纤维废水处理厂
1.通过分析,确认进水各项指标在允许范围内,准备进水。
2.开始进入少量生产废水,其量不超过驯化预处理能力的20%,同时要补充营养源。
3.经过较好的处理后,生产废水的进水量每次可增加不超过10-20%。微生物适应和巩固后,将继续增加生产废水,直至完全停止添加NH4Cl。同时对出水CODcr浓度等指标进行了监测,并对混合污泥的性质进行了观察。在污泥驯化期,代谢产物应及时排出,即污泥与水分离后的上清液。
4.继续增加生产废水投加量,直至满负荷。在满负荷运行阶段,由于池内培养和维持了足够数量的高浓度、高活性活性活性污泥,曝气后池内混合液的MLSS达到5000mg1。在这个过程中,对溶解氧进行同步监测,控制曝气器的运行,并对污泥的生物相进行显微镜观察。
污泥呈均匀悬浮态,静沉后,上清液清彻透明,污泥外观呈土黄色,絮体较大,沉降性能良好,30min污泥沉降体积约10-30%左右,接种成功。
在调试及运行过程有许多影响处理效果的因素,主要有进水CODcr浓度、pH值、温度、溶解氧等,所以对整个系统通过感官判断和化学分析方法进行监测是必不可少的。根据监测分析的结果对影响因素进行调整,使处理达到最佳效果。
1、温度
温度是影响整个工艺处理的主要环境因素,各种微生物都在特定范围的温度内生长。生化处理的温度范围在10~40℃,最佳温度在20~30℃。任何微生物只能在一定温度范围内生存,在适宜的温度范围内可大量生长繁殖。在污泥培养时,要将它们置于最适宜温度条件下,使微生物以最快的生长速率生长,过低或过高的温度会使代谢速率缓慢、生长速率也缓慢,过高的温度对微生物有致死作用。
2、pH值
微生物的生命活动、物质代谢与pH值密切相关。大多数细菌、原生动物的最适pH值为6.5~7.5,在此环境中生长繁殖最好,它们对pH值的适应范围在4~10。而活性污泥法处理废水的曝气系统中,作为活性污泥的主体,菌胶团细菌在6.5~8.5的pH值条件下可产生较多粘性物质,形成良好的絮状物。
3、营养物质
废水中的微生物要不断地摄取营养物质,经过分解代谢(异化作用)使复杂的高分子物质或高能化合物降解为简单的低分子物质或低能化合物,并释放出能量;通过合成代谢(同化作用)利用分解代谢所提供的能量和物质,转化成自身的细胞物质;同时将产生的代谢废物排泄到体外。
水、碳源、氮源、无机盐及生长因素为微生物生长的条件。废水中应按BOD5∶N∶P=100∶5∶1的比例补充氮源、含磷无机盐,为活性污泥的培养创造良好的营养条件。
4、悬浮物质SS
污水中含有大量的悬浮物,通过预处理悬浮物已大部分去除,但也有部分不能降解,曝气时会形成浮渣层,但不影响系统对污水的处理。
5、溶解氧量DO
好养的生化细菌属于好氧性的。氧对好氧微生物有两个作用:①在呼吸作用中氧作为最终电子受体;②在醇类和不饱和脂肪酸的生物合成中需要氧。且只有溶于水的氧(称溶解氧)微生物才能利用。
甘度微生物污水处理菌种
生物调试技术的具体应用是分为二个步骤来完成的,第一是技术对系统的全方位诊断及调试,第二是高性能复合微生物菌剂的使用。甘度使用的污水处理生物菌剂是复合微生物产品,产品的种类涵盖好氧、厌氧、硝化、反硝化等。生物菌种的使用是使污水达标的一个强有力的手段。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
甘度高难度制药废水生物处理方案制药废水具有成分差异大,组分复杂,污染物量多,COD 高,BOD5和CODcr 比值低且波动大,可生化性很差,难降解物质多,毒性强,间歇排放,水量水质及污染物的种类波动大等特点。 处理技术: ①预处理:混凝法、气浮法、微电解、Fenton试剂、催化氧化等;②厌氧工艺:UASB、两相厌氧消化、EGSB等;③好氧工艺:生物接触氧化法、CASS、SBR、活性污泥法等; 典型工艺流程:
只看楼主 我来说两句 抢板凳生物调试技术的具体应用是分为二个步骤来完成的,第一是技术对系统的全方位诊断及调试,第二是高性能复合微生物菌剂的使用
