土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 甘度高难度制药废水生物处理方案
甘度高难度制药废水生物处理方案
发布于:2022-08-05 16:55:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
制药废水具有成分差异大,组分复杂,污染物量多,COD 高,BOD5和CODcr 比值低且波动大,可生化性很差,难降解物质多,毒性强,间歇排放,水量水质及污染物的种类波动大等特点。
处理技术:
①预处理:混凝法、气浮法、微电解、Fenton试剂、催化氧化等;②厌氧工艺:UASB、两相厌氧消化、EGSB等;③好氧工艺:生物接触氧化法、CASS、SBR、活性污泥法等;
典型工艺流程:
气浮法处理制药废水
膜分离法处理制药废水
组合工艺处理制药废水
生物处理技术是常用技术之一,能够有效地将有机物污染物消除掉,同时该技术应用具备良好的经济性。甘度研发和生产废水处理专用微生物菌种,结合生物技术调试,近年来,积累了丰富的废水处理经验。
生物技术又包含着多种技术,每一种技术均具备了不同的特点和优势,众所周知,生物制药厂废水主要以高浓度有机废水为主,采用好氧生物处理技术进行废水处理,需要在有氧环境下方可进行生物代谢,经过生化反应,逐级释放能量,进而实现对有机物的降解,常用的有生物膜法、生物接触氧化法、活性污泥法以及加压生化法等。
厌氧生物处理技术在生物制药厂高浓度有机废水处理中的应用非常广泛,但是单独应用厌氧生物处理技术处理后的废水,仍有较高的 COD,因此需要配合好氧生物处理技术进行后处理。
生物法处理制药废水
菌种的选择上,降解cod用甘度复合菌种,其可以适应不同的水质环境,并从中自主分化选择出特异性强的菌种,自主适用面极广。具有其他细菌所不具备的强适应性,在不同的工业废水中均有很好的效果,经驯化后耐盐度高达 2%,饥饿时间可达 10d 以上。氨氮降解用甘度硝化细菌。总氮降解用甘度硝化细菌。根据工况的不同,选择合适的菌种进行调试。在投菌过程中,若遇到问题,甘度提供专业技术指导服务,助力高难度制药废水更快更好达标!
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理之A/O工艺特点介绍!
介绍 A/O工艺产生于20世纪70年代,由于其同时具有降解有机物及脱氮作用,且运行管理方便,得到了广泛的应用。由于污水处理工艺是根据污水的水量、水质、出水要求和当地的实际情况等多方面的因素确定的,所以中小型的城市生活污水处理站一般选用A/O等工艺。  工艺特点  优点:
