土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土方工程之人工挖土施工准备及流程!
土方工程之人工挖土施工准备及流程!
发布于:2022-08-05 16:45:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工准备
技术准备
熟悉图纸,了解地质勘探报告中的工程地质概况,编制施工方案和技术交底,并向施工人员进行技术、质量、环保、文明施工交底。
根据给定的永久性坐标、水准点,按建筑物总平面和筑红线要求,引测到现场。在建筑物周围设置测量控制基线、轴线和水平基准点,做好轴线控制的测量和校核。
物资准备
 定位用的木桩、龙门板,小线或 20# 铅丝等。
 基坑(槽)作简单支护时,支护用材料。
 雨期施工应准备护坡用材料(如塑料布、钢丝网、水泥等) 。
 冬期施工应准备基底保温覆盖材料。
施工设施准备
1. 施工机械
翻斗车、运土车辆、水泵等。
2.主要工具用具
尖头、平头铁锹、铁镐、撬棍、手推车等。
3.监测装置
全站仪、水准仪、钢尺、坡度尺、轻型触探仪等。
4.作业条件准备
 土方开挖前,应摸清地下管线等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除或采取有效保护措施。
 建(构)筑物的位置或场地的定位控制线(桩) ,标准水平桩及基槽的灰线尺寸,应经检验合格,并办完验收手续。
 场地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工区域内,要挖临时性排水沟。
施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段应设置明显标志。
开挖低于地下水位的基坑(槽) 、管沟,采用人工降低地下水位时,在开挖前一周将水位降低至基底标高 500mm 以下。
 施工工艺
施工工艺流程
 1.操作要求
 2.测量放线
a)基坑、基槽尺寸应满足结构和施工要求。一般基底尺寸应比基础模板设计尺寸增宽 0.5m~1m。当基底为渗水土质,槽底尺寸应根据排水要求和基础模板设计所需基坑大小而定。当不设模板时,可按基础尺寸和施工操作工作面、最小回填工作宽度要求确定基底开挖尺寸。
b)当土质为天然湿度、构造均匀、水文地质条件良好,且无地下水时,开挖基坑(槽)和管沟时可不放坡,采取直立开挖不加支护,但挖方深度应符合表 1-1 的规定。
c)超过表 1-1 规定的深度,开挖深度在 5m 以内时,应根据土质和施工具体情况进行放坡,以保证不坍塌。其临时性挖方的边坡值可按表 1-2 采用。1.5.2.2 坡顶截水沟和临时排水系统、地下水位高时人工降水。
a) 基槽开挖应在基坑(槽)四侧或两侧围以土堤或截水沟, 安装接通临时排水管道,以防地面雨水流入基坑(槽) 。
b)地下水位高时采用人工降水,将水位降低至坑、槽底以下500mm,以利挖方进行。
浅析人工挖土施工工艺
人工挖土工艺标准(101-1996)
人工挖土施工交底.doc
知识点:人工挖土准备及流程、土方工程
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土方开挖中深基坑要如何施工?
建筑深基坑一般指开挖深度≥5m的空间。土方开挖前应对围护结构和降水效果进行检查,满足设计要求后方可开挖,开挖中应对临时开挖边坡稳定性进行验算。基坑开挖除应满足设计工况要求按照分层、分段、限时、限高和均衡、对称开挖的方法进行外,尚应符合下列规定: (1)当挖土机械、运输车辆等直接进入基坑进行施工作业时,应采取措施保证坡道稳定,坡道坡度不应大于1:7,坡道宽度应满足行车要求; (2)基坑周边、放坡平台的施工荷载应按照设计要求进行控制;
