建筑深基坑一般指开挖深度≥5m的空间。土方开挖前应对围护结构和降水效果进行检查,满足设计要求后方可开挖,开挖中应对临时开挖边坡稳定性进行验算。基坑开挖除应满足设计工况要求按照分层、分段、限时、限高和均衡、对称开挖的方法进行外,尚应符合下列规定:
(1)当挖土机械、运输车辆等直接进入基坑进行施工作业时,应采取措施保证坡道稳定,坡道坡度不应大于1:7,坡道宽度应满足行车要求;
(2)基坑周边、放坡平台的施工荷载应按照设计要求进行控制;
(3)基坑开挖的土方不应在邻近建筑及基坑周边影响范围内堆放,当需要堆放时应进行承载力和相关稳定性验算;
(4)邻近基坑边的局部深坑宜在大面积垫层完成后开挖;
(5)挖土机械不得碰撞工程桩、围护墙、支撑、立柱和立柱桩、降水井管、监测点等;
(6)当基坑开挖深度范围内有地下水时,应采取有效的降水与排水措施,地下水宜在每层土方开挖面以下800mm~1000mm。
基坑开挖应采用信息施工法,根据基坑周边环境等监测数据,及时调整开挖的施工顺序和施工方法。
有内支撑的基坑开挖应按先撑后挖、限时支撑、分层开挖的方法确定开挖顺序,严禁超挖,应减小基坑无支撑暴露开挖时间和空间。混凝土支撑应在达到设计要求的强度后,进行下层土方开挖;钢支撑应在质量验收并按设计要求施加预应力后,进行下层土方开挖。
挖土机械不应停留在水平支撑上方进行挖土作业,当在支撑上部行走时,应在支撑上方回填不少于300mm厚的土层,并应采取铺设路基箱等措施。立柱桩周边300mm土层及塔吊基础下钢格构柱周边300mm土层应采用人工挖除,格构柱内土方宜采用人工清除。
大面积基坑开挖可采用岛式挖土或盆式挖土。中心岛式挖土就是在基坑面积比较大的情况,先开挖基坑周边土方,最后挖去中心土墩的开挖方式。岛式开挖适用于支撑系统沿基坑周边布置且中部留有较大空间的基坑。边桁架与角撑相结合的支撑体系、圆环形桁架支撑体系、圆形围檩体系的基坑采用中心岛式土方开挖较为典型。土钉支护、土层锚杆支护的基坑也可采用中心岛式土方开挖方式。中心岛式开挖宜适用于明挖法施工工程。
盆式开挖是基坑侧壁内侧预留土,挖除基坑其余土体后形成类似盆状的基坑,待支撑形成后再开挖基坑侧壁内侧预留土方的基坑开挖方式。盆式开挖由于保留基坑周边的土方,减小了基坑围护暴露的时间,对控制围护墙的变形和减小周边环境的影响较为有利,而基坑中部的土方可在支撑系统养护阶段进行开挖。盆式开挖一般适用于基坑周边环境保护要求较高或支撑较为密集的大面积基坑。盆式土方开挖适用于明挖法或暗挖法施工工程。
知识点:深基坑施工、土方开挖
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土方工程中有哪些施工机械及设备介绍!常用的土方工程施工机械 土方机械化施工常用机械有:推土机、铲运机、挖掘机(包括正铲、反铲、拉铲、抓铲等)、装载机和各种碾压、夯实机械等。 1.推土机 推土机开挖的基本作业是铲土、运土和卸土三个工作行程和空载回驶行程。其特点是操作灵活,运转方便,需工作面小,可挖土、运土,易于转移,行驶速度快,应用广泛。多用于场地清理和平整、开挖深度1. Sm以内的基坑,填平沟坑,以及配合铲运机、挖土机工作等。在推土机后面可安装松土装置,也可拖挂羊足碾进行土方压实工作。推土机可以推挖一至三类土,四类土以上需经预松后才能作业。回填土和填沟渠时,铲刀不得超出土坡边沿。上下坡坡度不得超过35°,横坡不得超过10°。几台推土机同时作业,前后距离应大于8m.
