土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 土方工程中有哪些施工机械及设备介绍!
土方工程中有哪些施工机械及设备介绍!
发布于:2022-08-05 16:27:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
常用的土方工程施工机械
  土方机械化施工常用机械有:推土机、铲运机、挖掘机(包括正铲、反铲、拉铲、抓铲等)、装载机和各种碾压、夯实机械等。
1.推土机
  推土机开挖的基本作业是铲土、运土和卸土三个工作行程和空载回驶行程。其特点是操作灵活,运转方便,需工作面小,可挖土、运土,易于转移,行驶速度快,应用广泛。多用于场地清理和平整、开挖深度1. Sm以内的基坑,填平沟坑,以及配合铲运机、挖土机工作等。在推土机后面可安装松土装置,也可拖挂羊足碾进行土方压实工作。推土机可以推挖一至三类土,四类土以上需经预松后才能作业。回填土和填沟渠时,铲刀不得超出土坡边沿。上下坡坡度不得超过35°,横坡不得超过10°。几台推土机同时作业,前后距离应大于8m.
2.铲运机
  铲运机是一种能独立完成铲土、运土、卸土、填筑、整平的土方机械。其特点是操作简单、灵活,不受地形限制,不需特设道路,准备工作简单,行驶速度快,易于转移;需用劳力少,动力少,生产效率高,在土方工程中常应用于大面积场地平整、开挖大型基坑、填筑堤坝和路基等。最适宜于开挖含水量不超过27%的松土和普通土,坚土(三类土)和砂砾坚土(四类土)需用松土机预松后才能开挖,铲运机有拖式铲运机和自行式铲运机两种。
3.单斗挖土机
  单斗挖土机是土方开挖常用的一种机械,按其行走装置的不同,分为履带式和轮胎式两类;按其工作装置的不同,可以更换为正铲、反铲、拉铲和抓铲四种;按其传动装置又可分为机械传动和液压传动两种。
(1)正铲挖土机
  正铲挖土机的挖土特点是“前进向上,强制切土”。正铲挖土机装车轻便灵活,回转速度快,移位方便;能挖掘坚硬土层,易控制开挖尺寸,工作效率高。适用于开挖停机面以上的一至四类土和经爆破的岩石、冻土。与运土汽车配合能完成整个挖运任务,可用于开挖大型干燥基坑以及土丘等。
  (2)反铲挖土机
  反铲挖土机的挖土特点是“后退向下,强制切土”。反铲挖土机操作灵活,挖土、卸土均在地面作业,不用开运输道。能开挖停机面以下的一至三类土,适用于开挖深度不大的基坑、基槽或管沟等及含水量大或地下水位较高的土方。
  (3)拉铲挖土机
  拉铲挖土机的挖土特点是“后退向下,自重切土”。拉铲挖土机可挖深坑,挖掘半径及卸载半径大,操纵灵活性较差。能开挖停机面以下的一、二类土,适用于开挖较深较大的基坑(槽)、沟渠,挖取水中泥土以及填筑路基、修筑堤坝等。
  (4)抓铲挖土机
  抓铲挖土机的挖土特点是“直上直下,自重切土”。抓铲挖土机钢绳牵拉灵活性较差,工效不高,不能挖掘坚硬土;适用于开挖停机面以下一、二类土,如挖窄而深的基坑、疏通旧有渠道以及挖取水中淤泥等,或用于装卸碎石、矿渣等松散材料。在软土地基的地区,常用于开挖基坑、沉井等。
  4.土方压实机械
  (1)碾压法施工机械
  碾压法施工机械有平碾和羊足碾。平碾(光碾压路机)是一种以内燃机为动力的自行式压路机,重量6~15t;平碾适用于碾压黏性和非黏性土。羊足碾一般用于碾压黏性土,不适于砂性土,因其在砂土中碾压时,土的颗粒受到羊足较大的单位压力后会向四面移动而使土的结构破坏。
  松土碾压宜先用轻碾压实,再用重碾压实,效果较好。碾压机械压实填方时,行驶速度不宜过快,一般平碾不应超过2km/h;羊足碾不应超过3km/h.
  (2)夯实法施工机械
  夯实法是利用夯锤自由下落的冲击力来夯实土。人工夯实常用的机具有木夯、石夯等;机械夯实常用的有内燃夯土机、蛙式打夯机和夯锤等。夯锤是借助起重机悬挂一重锤,提升到一定高度,自由下落,重复夯击基土表面。夯锤锤重1. 5~3t,落距2.5~4m.在重锤夯实法基础上发展起来的强夯法其锤重8~30t,落距6~25m,它强大的冲击能使地基深层得到加固;强夯法适用于黏性土、湿陷性黄土、碎石类填土地基的深层加固。
  (3)振动压实法施工机械
  振动压实法是将振动压实机放在土层表面,通过振动作用使土颗粒发生相对位移而达到紧密状态。振动碾是一种振动和碾压同时作用的高效能压实机械,比一般平碾提高功效1~2倍,可节省动力30%.这种方法用于填料为爆破石碴、碎石类土、杂填土和粉土等非黏性土等土层有较好效果。
工程推土机安全施工方案
自行式铲运机安全操作规程技术交底
挖掘机安全技术交底
知识点:施工机械、土方工程
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型二次结构浇筑机-怎样设置防泵车倾翻?
小型二次结构浇筑机作为一款适合建筑基础工程中的混凝土浇筑施工的机械,现在可以说在各大工地广泛应用。小型二次结构浇筑机不仅可以用于砂土、粘性土等土层施工,在高铁隔音墙桩、灌注桩等等基础工程项目中也发挥了举足轻重的作用。 不同于大型泵车设备施工场所必须宽大,小型二次结构浇筑机体积还是比较狭窄的,而且带有电动行走轮,在狭窄场所可以轻松进出。要想小型二次结构浇筑机能够正常施工一定要保持场地平整,提前做好必要的地质检测工作,设置防泵车倾翻,否则一旦发生翻车事故很有可能影响到周边施工稳定性,造成人员伤亡事故。
