河南钢模板厂家介绍桥梁钢模板施工中拼缝过大的原因
在桥梁钢模板施工的时候,为什么会出现缝隙过大的问题?今天我们来探讨一下这样的问题。
为什么会出现拼缝过大的现象:
由于模板间接缝不严有间隙,混凝土浇筑时产生漏浆,混凝土表面出现蜂窝,严重的出现孔洞、露筋。
拼缝大的原因分析:
1、翻样不认真或有误,模板制作马虎,拼装时接缝过大。
2、钢模板安装周期过长,因木模干缩造成裂缝。
3、钢模板制作粗糙,拼缝不严。
4、浇筑混凝土时,钢模板未提前浇水湿润,使其胀开。
5、钢模板变形未及时修整。
6、钢模板接缝措施不当。
7、梁、柱交接部位,接头尺寸不准、错位。
模板安装与拆除应遵守下列规定:
1、作业钱认真检查模板,支撑等构件是否付合要求。钢模板有无锈蚀或变形,钢模板及支撑材质是否合格。
2、地面上的支模场地平整夯实,并同时排除现场的不安因素。
3、模板工程作业在2m或2m以上时,设置安仿护设施。
4、操作人员登高走人行横道,严禁利用模板支撑攀上攀下行走。不得在其他高处狭窄处并且无护栏的模板面上行走。
5、模板的立柱顶撑设的拉杆,不得与不的和临时物件连接。模板安装过程中搭头立柱顶撑拉杆等安装成整体后,作业人员才允许离开。
6、基础及地下工程模板的安装,检查基坑土壁边坡的稳定状况,基坑上口边缘1m以内不得堆放模板及材料。向坑内运送模板时严禁抛掷,下方作业人员远离危险区域。
7、组装立柱模板时,四周设支撑,不得站在柱模上操作行走。
8、拆模拆模时混凝土强度,未经有关人员同意,不得私自拆模。
9、在拆除用小钢模板支撑的顶模时,严禁将支柱拆除后,性拉拽拆除,已拆活动的横板连续拆完,严禁留下不完隐患。
10、拆模时设警戒区,下方不得有人进入,拆模作业人员站在平稳的地方,保持自身平衡。以仿失稳落地。
11、严禁用调车没有撬松动的模板调车,运送模板时用卡环连接,放置平稳的地方才可拆除卡环。
12、拆除的模板支撑等材料,边拆除,边清理码放整齐,不得集中码放。楼层高处拆下的材料,严禁向下抛掷。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
钢桥面铺装沥青混凝土车辙及脱层一、设计 宜参照《公路钢箱梁桥面铺装设计与施工技术指南》的铺装典型结构方法进行铺装结构设计。 当采用反应性树脂作防水层的铺装结构时,如图5.1.2所示,应符合下列要求: (1)钢板喷砂除锈程度至规定等级,并采用环氧富锌漆作防腐层; (2)反应性树脂防水层可分为两层,下层干膜厚度0.2~0.3mm,其上撒布干净细沙;上层干膜厚度0.5~0.6mm,其上撒布机制中砂; (3)采用橡胶沥青胶砂作缓冲层,厚度宜为5~8mm。为保证该层与防水层的联结,宜使用溶剂型沥青粘结剂作为底涂层,用量宜为0.2~0.4kg/m2。
