设计方面的影响因素
良好的屋面防水工程设计是保证防水工程质量的基础,但是从目前情况来看,建筑屋面的防水设计常常存在这样那样的问题。例如在建筑屋面工程设计过程中,某些重要位置(例如排水口、伸缩缝等)结构设计不合理会造成屋面板刚度相对较差,从而造成屋面塌腰积水的情况发生。另外,对于建筑屋面的排水坡度设计不合理,角度相对较小,从而造成屋面排水不够顺畅,组织排水分布的状态不够合理。除此之外,在建筑屋面设计时对于防水、找平层以及隔气保温等方面的设计不够科学合理也非常容易造成屋面渗漏,影响建筑防水质量。
防水材料方面的影响因素
对于屋面防水工程来说,建筑防水材料的质量是影响防水质量最为重要的因素之一。从现阶段来看,随着技术水平的快速提升,全新的防水材料会不断出现,这对于防水工程质量提升是非常有利的。但是很多工程设计人员对于全新的防水材料性能了解不够,对于屋面防水工程所处的环境、当地的气候条件、所在地的日照强度和降雨量等了解的不够深入,从而造成所选材料无法有效发挥防水的作用。
施工方面的影响因素
施工是形成防水工程实体最为重要的过程,影响因素较多。第一,施工队伍资质方面的问题。对于建筑工程来说,人们更加关注的是结构形式、外观质量方面,对于屋面防水工程重视程度不足,这就造成施工队伍专业性较差、综合素质较低,甚至在利益的驱使下某些施工企业存在着偷工减料的问题,严重影响工程质量。第二,施工方法方面的问题。在施工过程中并没有严格遵照相应设计内容以及标准规范进行操作,从而造成某些位置防水措施不当的情况发生。例如卷材铺设的基础层表面没有进行清理存在杂质、表面存在凹凸不平的情况或者泛水节点位置没有进行防水附加层施工等等。另外,卷材铺设防水层的基础层表面不够干燥,在天沟、女儿墙以及屋面板缝落水管穿过防水层的位置施工过程中缺乏有效的防范措施而造成屋面漏水情况发生。第三,屋面使用方面的问题。完成屋面防水工程施工交付使用后,使用人员或者业主对于防水保护方面缺少足够的意识,从而造成屋面上的违规建设,例如堆积杂物、乱搭乱建等等都会影响到排水通道的正常运行,这就会造成屋面的长时间积水,从而引发渗漏的问题。另外,相关人员对于屋面防水层随意的破坏(例如打洞等),对于防水工程的质量造成直接的影响,并且影响到建筑工程的安全性。
知识点:影响屋面防水质量的因素
免费6人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑结构屋面防水质量问题的控制措施设计方面的控制措施 第一,在进行屋面板结构设计时一定要充分考虑板厚度对于防水的影响,要配置充足的钢筋,防止发生板端的塑性铰问题。可以在混凝土中适当的加入微膨胀剂,从而有效减小板筋之间的距离。在屋面大角和平面刚度发生变化的位置配置合适的附加筋,这样能够有效提升抗混凝土收缩和胀缩裂缝方面的能力。 第二,相应设计人员一定要充分了解防水技术、防水材料的性能、屋面防水的相应要求等内容,在进行屋面防水等级设计时要遵照工程具有的性质、工程的重要程度、使用情况和使用年限等进行。另外,要按照工程所具有的特点、当地具有的条件等实施防水设计,可以通过分仓、节点密封或者多道防水等方式来加强层次结构设计。
