土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构屋面防水质量问题的控制措施
建筑结构屋面防水质量问题的控制措施
发布于:2022-08-05 14:32:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计方面的控制措施
第一,在进行屋面板结构设计时一定要充分考虑板厚度对于防水的影响,要配置充足的钢筋,防止发生板端的塑性铰问题。可以在混凝土中适当的加入微膨胀剂,从而有效减小板筋之间的距离。在屋面大角和平面刚度发生变化的位置配置合适的附加筋,这样能够有效提升抗混凝土收缩和胀缩裂缝方面的能力。
第二,相应设计人员一定要充分了解防水技术、防水材料的性能、屋面防水的相应要求等内容,在进行屋面防水等级设计时要遵照工程具有的性质、工程的重要程度、使用情况和使用年限等进行。另外,要按照工程所具有的特点、当地具有的条件等实施防水设计,可以通过分仓、节点密封或者多道防水等方式来加强层次结构设计。
第三,在设计过程中要表明坡度情况,画出分水线,对于不同位置分水线高度进行仔细核算,将其标注在平面图之上。另外,在平面图上需要表明分仓缝的位置,要确保水泥砂浆或者细石混凝土找平层分仓缝间距在6mm以下,并且设置在容易开裂的位置。另外,要选择质量良好的密封材料进行嵌缝,并且要对其挤压密实。
材料方面的控制措施
防水材料的种类相对较多,同时可以按照高中低档进行层次划分,不同的层次对应不同的应用范围。在进行防水材料选择时,首先要确保其具有有效的试验报告单以及出厂合格证明,并且在实际使用之前要进行复检,确保合格之后才能够使用。同时,要按照建筑结构的防水等级、性能、构造情况、所在地的气候条件等等来选择合适的防水材料。在屋面防水工程中,高分子防水卷材以及改性沥青防水卷材是比较常用的材料,可以通过自粘法、热粘法、埋置法以及机械固定法等进行施工。另外,如果采用涂膜进行屋面防水,那么要根据不同涂膜形式确定厚度,例如沥青基防水涂膜厚度在5mm以上,合成高分子防水涂膜厚度在2mm以上,高聚构设性沥青防水涂膜厚度在3mm以上。
屋面防水施工方面的质量控制措施
第一,混凝土施工方面的质量控制。首先,要选择收缩性较小的水泥,合理配置水泥强度等级和混凝土强度等级关系。在施工过程中可以在混凝土中加入适量外加剂来避免混凝土离析和泌水的情况。其次,在混凝土浇筑时可以从坡脚逐渐向上进行。为了保证混凝土浇筑的密实性,可以通过微型平板振动器从下到上按照1/3搭接振捣,确保表面没有明显下沉、没有气泡或者泛浆情况。最后,防水基层要进行压光抹平,避免出现松动、起砂、凹凸不平的情况。在涂膜防水施工之前,一定要将基础层表面清理干净,特别是管道根部、排水口、地漏以及阴阳角等位置要特别关注,确保其干净无明水。
第二,分格缝的施工。可以将分格缝设置在屋面板支撑端、防水层和突出层的交接位置、屋面转折位置等等,同时要和屋面板进行平齐。这样能够使得防水层裂缝(主要是由于温差或者混凝土干缩变形形成的)集中到分格缝位置,防止扳面开裂的情况。另外,分格缝设置间距要进行有效控制,如果分格缝也要作为排气道使用那么可以一定程度上加宽。如果屋面使用沥青或者油毡当做防水层,那么需要在分格缝位置增加200~300mm宽的油毡,通过沥青胶进行单边点粘即可。
第三,屋面隔离层的施工。在施工过程中要按照当地情况进行,将一层二布三油卷材防水层设置在找平层和刚性层之间,这样不但能够作为隔离层使用,同时也不会受到日晒雨淋,能够起到良好的防水作用。
论屋面防水施工技术及质量控制措施
各种类型坡屋面防水节点大样构造做法
知识点:屋面防水
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地下连续墙施工八大质量通病防治
一、导墙破坏或变形 (一)产生原因: 1、导墙的强度和剛度不足。 2、地基发生坍塌或受到冲刷。 3、导墙内侧没有设支撑。 4、作用在导墙上的施工荷载过大。 (二)预防措施和处理方法: 1、预防:按要求施工导墙,导墙内钢筋应连接;适当加大导墙深度,加固地质;墙周围设排水沟;导墙内侧加支撑;施加荷载分散设施,使受力均匀; 2、处理:已破坏或变形的导墙应拆除,并用在优质土(或掺入适量水泥、石灰)回填夯实,重新建导墙。
