一、常规现浇地下连续墙
现浇地下连续墙是采用原位连续成槽浇筑形成的钢筋混凝土围护墙。地下连续墙具有挡土和隔水双重作用。
1、特点:
A、施工具有低噪音、低震动等优点,工程施工对环境的影响小;
B、刚度大、整体性好,基坑开挖过程中安全性高,支护结构变形较小;
C、墙身具有良好的抗渗能力,坑内降水时对坑外的影响较小;
D、可作为地下室结构的外墙,可配合逆作法施工,以缩短工程的工期、降低工程造价。
E、受到条件限制墙厚无法增加的情况下,可采用加肋的方式形成 T 型槽段或 Π 型槽段增加墙体的抗弯刚度。
F、存在弃土和废泥浆处理、粉砂地层易引起槽壁坍塌及渗漏等问题,需采取相关的措施来保证连续墙施工的质量。
G、由于地下连续墙水下浇筑、槽段之间存在接缝的施工工艺特点,地墙墙身以及接缝位置存在防水的薄弱环节,易产生渗漏水现象。用于“两墙合一”需进行专项防水设计。
H、由于两墙合一地下连续墙作为永久使用阶段的地下室外墙,需结合主体结构设计,在地下连续墙内为主体结构留设预埋件。“两墙合一”地下连续墙设计必须在主体建筑结构施工图设计基本完成方可开展。
2、适用条件:
A、深度较大的基坑工程,一般开挖深度大于 10m 才有较好的经济性;
B、邻近存在保护要求较高的建、构筑物,对基坑本身的变形和防水要求较高的工程;
C、基地内空间有限,地下室外墙与红线距离极近,采用其它围护形式无法满足留设施工操作空间要求的工程;
D、围护结构亦作为主体结构的一部分,且对防水、抗渗有较严格要求的工程;
E、采用逆作法施工,地上和地下同步施工时,一般采用地下连续墙作为围护墙;
F、在超深基坑中,例如 30m~50m 的深基坑工程,采用其它围护体无法满足要求时,常采用地下连续墙作为围护体。
二、圆筒形地下连续墙
圆筒形地下连续墙是现浇地下连续墙的一种组合结构形式,是采用壁板式槽段或转角槽段组合成圆筒形结构形式。
1、特点
A、充分利用了土的拱效应,降低了作用在支护结构上的土压力;
B、圆形结构具有更好的力学性能,与常规形状的基坑不同,它可将作用在其上面的荷载基本上转化为地下连续墙的环向压力,可充分发挥混凝土抗压性能好的特点,有利于控制基坑变形。
C、在工程中圆筒形地下连续墙平面形状实际为多边形,并非理想的圆形结构,其受力状态以环向受压为主,受弯为辅。
2、适用条件
a. 主体地下结构为圆形或接近圆形的工程。
b. 受到条件限制或为了方便施工需采用无支撑大空间施工的工程。
三、格形地下连续墙
格形地下连续墙是现浇地下连续墙的一种组合结构形式。格形地下连续墙是靠其自身重量稳定的半重力式结构,是一种涉及建(构)筑物地基开挖的无支撑空间坑壁结构。
1、特点
A、是靠其自身重量稳定的半重力式结构,基坑开挖阶段无需设置支撑体系;
B、相对于其它无自立式围护结构,基坑变形较小,对周边环境保护较为有利;
C、受到自身结构的限制,一般槽段数量较多。
2、适用条件
A、适用于无法设置内支撑体系,且对变形控制要求较严格的深基坑工程;
B、多用于船坞及特殊条件下无法设置水平支撑的基坑工程,目前也有应用于大型的工业基坑。
四、预制地下连续墙
预制地下连续墙即采用常规的泥浆护壁成槽,在成槽后,插入预制构件并在构件间采用现浇混凝土将其连成一个完整的墙体。
1、特点
A、工厂化制作可充分保证墙体的施工质量,墙体构件外观平整,可直接作为地下室的建筑内墙,不仅节约了成本,也增大了地下室面积。
B、由于工厂化制作,预制地下连续墙与基础底板、剪力墙和结构梁板的连接处预埋件位置准确,不会出现钢筋连接器脱落现象。
C、墙段预制时可通过采取相应的构造措施和节点形式达到结构防水的要求,并改善和提高了地下连续墙的整体受力性能。
D、为便于运输和吊放,预制地下连续墙大多采用空心截面,减小自重节省材料,经济性好。
E、可在正式施工前预制加工,制作与养护不占绝对工期;现场施工速度快;采用预制墙段和现浇接头,免掉了常规拔除锁口管或接头箱的过程,节约了成本和工期。
F、由于大大减少了成槽后泥浆护壁的时间,因此增强了槽壁稳定性,有利于保护周边环境。
2、适用条件
在现阶段的工程实践中,由于受到起重和吊装能力的限制,墙段总长度受到了一定限制,一般仅用于6-7米以内的浅基坑,且大多将预制地下连续墙用作主体结构地下室外墙。
知识点:地下连续墙的特点及适用条件
免费5人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教现浇楼板承重问题老家房子二楼有个露台,露台下方是房间,现在想在露台上放一个临时游泳池,游泳池尺寸4×2×0.8m,装水后可能有5-6吨左右,不确定楼板能不能承受这个重量,我看规范好像是200kg/㎡,那就远远不够,但是还是想结合楼板实际结构计算一下,特来求教各位大佬! 楼板为现浇,厚度100mm,跨度4.8×4.2m,8mm钢筋,双层双向布置,钢筋间隔200mm,C30水泥
