土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教现浇楼板承重问题
请教现浇楼板承重问题
发布于:2022-08-05 10:41:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
老家房子二楼有个露台,露台下方是房间,现在想在露台上放一个临时游泳池,游泳池尺寸4×2×0.8m,装水后可能有5-6吨左右,不确定楼板能不能承受这个重量,我看规范好像是200kg/㎡,那就远远不够,但是还是想结合楼板实际结构计算一下,特来求教各位大佬!
楼板为现浇,厚度100mm,跨度4.8×4.2m,8mm钢筋,双层双向布置,钢筋间隔200mm,C30水泥
  • zcygq
    zcygq 沙发
    明显超载,建议放一楼
    2022-08-09 17:04:09
  • charlesyuanyuan
    按双向板进行承载力验算
    2022-08-06 16:13:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混泥土立柱抗压
请问300直径高3100的圆柱,c30的混泥土,6根18的立筋,6的箍筋加密,可以承载多少吨,上面抬着40平米的楼面加梁的重量,会不会有倒塌的危险
