土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防系统测试的步骤了解下
消防系统测试的步骤了解下
发布于:2022-08-05 13:39:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在我们项目中消防水系统安装完成后,是需要对该系统的进行八步测试,从而保证消防水系统的系统正常运行。那你知道分别是哪八步吗?
  一、水压试验
  01、系统试压原则
  系统试压按先总管,后干管,再支管的原则进行;管道试压按系统分段进行,消防总管每一区域为一单体,消防喷淋支管地下室以每一区域为一单体。暗装及埋地的管道在隐蔽前做好单项水压试验,管道系统安装完后进行整体水压试验。
  02、分段试压
  分段试压前应根据现场条件确定供水点,试压后的排水应有组织的排放,不得污染其他已施工完的管线、设备等。系统试压时先绘制试压系统图,并按规定设置盲板和排放口。
  03、测试点设置
  水压强度试验的测试点设在管网的最低点。对管网注水时,应先将管网内的空气排净,并缓缓升压,达到试验压力后,消防给水管道系统在试验压力下30min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,稳压24h,压力应保持不变,不渗不漏。
  二、水冲洗
  1、管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按供水干管、水平管和立管的顺序进行。管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量;管网冲洗宜分区、分段进行;水平管网冲洗时,其排水管位置应低于冲洗管网。管网冲洗应连续进行。当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时,冲洗可结束。
  2、调节阀,过滤器的滤网及有关仪表在管道试压冲洗后安装。冲洗时水流不得经过所有设备。冲洗后的管道要及时封堵,防止污物进入。
  三、水源测试
  检查消防水箱的容积、标高是否符合设计要求。
  四、消防水泵测试
  以手动或自动方式启动时,消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5min内正常工作。湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间不应超过5min。备用电源切换时,消防水泵应在1min或2min内投入正常运行
  五、稳压泵测试
  模拟设计启动条件,稳压泵应该立即启动;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。
  六、报警阀测试
  01、湿式报警阀
  打开末端试(放)水装置,当流量达到报警阀动作流量时,湿式报警阀和压力开关应及时动作,带延迟器的报警阀应在90s内压力开关动作,不带延迟器的报警阀应在15s内压力开关动作。报警阀动作,水力警铃应报警,同时水流指示器输出报警电信号,压力开关接通电路报警,并应启动消防水泵。
  02、预作用式报警阀
  干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于1min;雨淋系统和仅由水灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2min。
  七、排水装置试验
  该试验鉴定按系统最大设计喷水量时系统压力能否达到设计压力,从而得出在火灾全开喷头后,喷水效果能否得到保证。
  试验时全开排水装置的主排水阀,按系统最大设计灭火水量做排水试验,并使压力达到稳定,试验过程中水应及时从排水系统排走。
  八、联动试验
  用专用的测试仪表或其他方法,输入火灾信号,了解自动报警控制器的反应能力,能否及时发出报警信号并启动系统。
  另外用一只喷头的流量(0.94~1.33L/s)从末端试水装置放水,看水流指示器、压力开关、水力警铃、消防水泵等是否能及时发出相应信号和动作。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
二氧化碳消防系统压力测试调试方案
https://ziliao.co188.com/p63200420.html
【湖南】某16层办公楼消防系统改造施工图
https://ziliao.co188.com/zbd5740.html
知识点:消防系统测试
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水工程设计的雷区
给排水是指人为控制水的流向,人工排水。排除与处理多余水量的措施。因此,排水工程在前期做设计时尤为关键,不容有错!鉴于此,我们为大家整理了给排水工程设计及施工的两大雷区仅供参考!   一、施工图说明有误   1、施工图说明中引用的规范或标准图不是现行有效的版本。产生错误的原因是,设计人员为了节省时间,复制标准化说明而没有变动,时间一长,当规范或标准图修订未及时相应变动,导致引用了废止的版本。
