土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水工程设计的雷区
给排水工程设计的雷区
发布于:2022-08-05 13:35:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水是指人为控制水的流向,人工排水。排除与处理多余水量的措施。因此,排水工程在前期做设计时尤为关键,不容有错!鉴于此,我们为大家整理了给排水工程设计及施工的两大雷区仅供参考!
  一、施工图说明有误
  1、施工图说明中引用的规范或标准图不是现行有效的版本。产生错误的原因是,设计人员为了节省时间,复制标准化说明而没有变动,时间一长,当规范或标准图修订未及时相应变动,导致引用了废止的版本。
  2、有的设计说明缺乏针对性,对标准化说明基本不作变动。图纸与说明间相互矛盾,设计说明作为设计文件重要的组成部分,应有足够的重视,在审图时及时提出。
  3、材料设备表对于规格参数没有充分体现,有通用型号的材料不写通用型号,写出的型号为厂家专属型号,这种情况在审图时要及时提出并要求设计人员修订。
  二、施工图深度不够
  1、有的工程为了赶进度,把详图(如卫生间、电缆井等井道大样等)省略了,这样往往容易造成施工方认为图纸不明确索要变更签证。
  2、管线综合图设计单位一般都未画出管道埋设剖面大样(因为具体做法有规定),造成管道挖土填土填沙的工程量预算不准,今后类似这种在《建筑工程设计文件编制深度规定》没有很明确规定的情况下,宜考虑将其作为企业标准在设计任务书中单独明确。
  3、水施图没有雨水管道图,雨水仅在建筑专业图中体现,而雨水管道系统是由安装专业施工,这给施工管理、技术管理带来极大不便。
  4、喷淋管道没有画出梁系图。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某地公共浴室给排水工程设计方案图
https://ziliao.co188.com/d50388416.html
辽宁路市政道路给排水工程设计施工图
https://ziliao.co188.com/d60343201.html
知识点:给排水工程设计
全部回复(3 )
  • yunyun
    yunyun 沙发
    设计多做一点,施工麻烦少一点,工程质量就会好一点!大家加油~
    2022-08-29 10:51:29
  • yangchongbin
    yangchongbin 板凳
    施工图说明有误;施工图深度不够。
    2022-08-09 09:16:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【科普园地】暴雨频现,600多年来故宫为何不积水?
