板配筋
对于施工图的绘制,大院一般有自己系统的要求,包括图层管理和打印样式等等。本文结合视频讲座讲解一线大院板配筋施工图绘制的要求。
结构平面图深度规定
一般建筑的各层结构平面图应包括各楼层结构平面图、屋面及出屋面结构 平面图,应有以下内容:
1 应绘出并标明定位轴线及结构构件(包括梁、板、柱、承重墙、支撑、砌 体结构的抗震构造柱等)的平面位置和尺寸,并注明其编号。应绘出电梯。
注:当梁、柱、承重墙平面位置、尺寸及其编号已在梁、柱、承重墙平面图中明 确标明时,在各楼层结构平面图中可不再标明,但应表示梁、柱、承重墙平面位置。
2 屋面结构平面布置图应绘出女儿墙及女儿墙构造柱的位置、编号及详图;
3 防空地下室各层结构平面应标明人防特殊构件的编号,如门框墙等,应说明平战功能转换的措施和要求,并采用不同图例区分人防与非人防墙体;
4 应注明楼层标高,包括各部位的结构完成面标高,标高变化处或上翻的梁 板的坡度、坡向、坡的起点和终点处的板面标高;
【说明】结构平面图可采用各层标高列表并标明本层标高。
5 采用现浇板时,应注明板厚、受力方向(必要时)和编号、配筋(亦可另 绘放大比例的配筋图,必要时应将现浇楼板模板图和配筋图分别绘制)。
采用预制板时,应注明跨度方向、板号、数量和排列方法,预制梁、洞口过梁应注明其位置和型号。采用压型钢板组合楼板时,应注明跨度方向、压型钢板板号和现浇部分板厚、配筋,并绘制钢梁、混凝土墙、混凝土梁等支承构件与楼板连接详图;
6 电梯间应绘制机房楼面与顶面结构平面布置图,注明标高、梁板编号、板的厚度、预留洞口大小与位置、吊钩大小及位置,并表示板的配筋和洞边加强措施。当预留孔、埋件、设备基础复杂时亦可另绘详图;
7 砌体结构有圈梁时应注明位置、编号、标高,可用小比例绘制单线平面示意图;
8 当选用标准图中节点或另绘制局部结构和节点构造详图时,应注明构件、 节点、局部结构等详图索引号;
9 局部结构需要由专业承包方设计制作时,应提出完整的设计要求,对局部结构的形式、平面尺寸、边界条件、标高、荷载和其他使用要求应进行规定。
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1103 人订阅
一种塔式起重机垂直度监控装置塔式起重机垂直度测量常用2种方法:一种是利用经纬仪和标靶配合测量,另一种是基于PSD?(Position Sensitive Detectors)位置传感器的测量,存在操作复杂、测量精度低、无法实时监控等缺点,测量时还存在一定的安全风险。本文提供了一种用于塔式起重机的垂直度监控装置,以解决现有技术中安装、测量导致监控结果误差较大的问题。
