在建筑物装饰工程中, 收口 是施工过程里使用非常频繁的一个词汇。
“不懂收口就不懂装修!”
收口贯彻建筑装饰、装修的整个作业过程,它的质量好坏体现了石材产品生产加工企业及施工企业的技术水平和管理质量。
石材产品阴角、阳角收口
1、阴角
阴角收口实际操作就是在视觉上形成凹陷,让材料在阴角衔接。因为阴影关系,材料交接形成的瑕疵会变得模糊。另外因为阴角关系,使用上不容易受外物碰撞,有良好的使用功能。
阴角的收口要确保垂直度的标准,两粘接边的长度、宽度一致。如果是有斜度的阴角,则需保证每件产品斜度的一致。
①直角阴角收口:
直角阴角是最普通的收口,通常由于交接的对称性,能达到很好的效果。多用于建筑物的室内外墙面的收口,也可用于柱子面的收口。
②锐角(钝角)阴角收口:
在大小、强弱对比较为强烈的材料转换时,为了避免生硬的交接,如电箱面板、开关面板和墙身的交接,通常采用斜边收口方式。还要根据不同的设计师对配合相应的设计风格进行选定。
锐角阴角收口△
2、阳角
阳角收口与阴角收口是相对的,呈凸起形状。阳角收口、阴角收口是建筑物装饰中最普遍,也是最简单的收口方式。产品易于加工,施工非常方便,多用于建筑物的室内外墙面的收口,也可用于柱子面的收口。
阳角的收口要确保垂直度的标准,两粘接边的长度、宽度一致。如果是有斜度的阳角,则需保证每件产品斜度的一致。
阴角
门槛石、窗台板、挡水板收口
此类产品的收口要保证卡口宽度不要大于门、窗台、挡水板的宽度。
盖板收口
这类收口要求板材的厚度一致,磨边的形状相同。齐平式的收口上下板材拼接处保持平整。
脚座收口
脚座的内腔宽度不能小于基础的尺寸,否则脚座无法套入到基础中;脚座的高度不能高于收口的高度;脚座的宽度、厚度大于放置在其上门套装饰线条的宽度、厚度尺寸。
脚座与门槛石收口采用脚座压在门槛石上的方法。
门套线条收口
门套线条收口有直位线条收口与弯位线条收口。门套收口的关键要视拼接角度、门套线条与侧面板的收口质量情况。为保证门套各收口连接完美,必须在工厂内按一定的拼接顺序、颜色要求编号。
切角、撇底收口
切角收口多用于实心方柱、门套线条的装饰上。切角度数一般为45°,也可以是非45°
转角线收口
实心方柱、墙面与地面、天花与墙面及不同空间平面的收口多用转角线。转角线的形式有1/4圆弧转角线、等腰直角三角形转角线、等腰三角形转角线、天花转角线收口。
比如旋转楼梯的踏步板与旋转楼梯的侧面弧板收口时,如果用踏步板去收口侧弧板的话,由于旋转楼梯的每件踏步板长度尺寸会有10~20mm的差别,而石材生产企业考虑到生产方便一般按相同尺寸生产加工,现场施工时会导致每件弧板都要裁短。
收口质量的 检查方法:
①目测 是检查收口的重要方法和手段。
站在已完成的收口处, 观察 收口的构件连接、承转的质量情况。如果构件之间按设计图、施工图 贴合完美,连接顺畅,没有空隙之处 ——说明收口好,反之,收口差。
②测量 是用 工具、模板 丈量收口位置的尺寸、检查产品尺寸。
测量尺寸 符合要求 时——收口好,反之收口差。
收口 不良处理 :
收口不良处理的方法有 拆除、修补、更改 收口 方案 、 返工重做 。
收口处同材料的,颜色要一致或基本一致。
叠加型收口尺寸要一致,不可出现产品之间收口宽窄不一的现象。
收口处无漏洞、空隙,除非设计需要。
收口衔接处无剪口现象、曲线连接一致、流畅。
卡式收口与建筑体或其它产品之间无缝或偏差控制在设计标准范围内。
线条收口形状必须连接一致,过渡流畅。
盖板与立体的收口必须保证高度一致,厚度相同。
石材阳角收口△
墙面石材与不锈钢收口△
石材与不锈钢收口△
石材、硬包与不锈钢收口△
石材与木饰面收口△
石材与不锈钢收口△
石材与木饰面收口△
石材与木饰面收口△
墙面石材与不锈钢收口△
相同材质的衔接
地面
墙面
收边条的颜色不再单一,还具备了一定的装饰性与功能性。
在卫生间墙地砖的铺贴上,我们通常采取“墙压地”的做法,因为缝隙小,美观的同时防水效果也好。而收边条不仅兼备这些优点,也让空间品质感瞬间得以提升。
不同材质的衔接
石材与地板的衔接
石材与地毯的衔接
石材与玻璃隔断的衔接
铝制收边条
阴角与阳角的收口
砖体在阴角、阳角收口时,通常采取45°角对拼的方式。这样不仅容易崩边、开裂,还存在一定的安全隐患。而圆润的金属收边条不仅增强了装饰效果,也一并消除了这些问题。
异形收边收口
借助橡胶和轻金属质软、易塑形等特性,使得此类收边条可以完美顺应各种弧度的收边收口处理。
砖地脚的收口△
楼梯台阶砖的收口△
收口的工艺水平和美观程度是体现一个工程完美与否的关键。
在满足设计要求的前提下,施工难度低、效率高的收口方式才是最佳选择。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
高楼是由混凝土建造的,失火后却会整栋燃烧,原因何在?无情火灾 火灾,这个自人类有了定居环境或者建筑房屋之后,火灾问题便长期伴随着人类整个社会的发展。 不管在任何一个时期,火灾的危险性和威胁程度都是毁灭性的。 即便在现代文明创造出钢筋混凝土之后,火灾问题时有发生。 要说以前的房屋建筑,火灾现象通常从一个着火点发展成火源,最终燃烧掉整个房屋。 由于早期的房屋建造多是采用木料结构,以及简单的砖瓦布局,在空间分布状态中,这给火源带来了极大的便利。
