火灾,这个自人类有了定居环境或者建筑房屋之后,火灾问题便长期伴随着人类整个社会的发展。
不管在任何一个时期,火灾的危险性和威胁程度都是毁灭性的。
即便在现代文明创造出钢筋混凝土之后,火灾问题时有发生。
要说以前的房屋建筑,火灾现象通常从一个着火点发展成火源,最终燃烧掉整个房屋。
由于早期的房屋建造多是采用木料结构,以及简单的砖瓦布局,在空间分布状态中,这给火源带来了极大的便利。
但要说现代建筑,尤其是高层建筑,通常来讲这类建筑会在安全性和强度方面进行重点考虑。
因此在建筑材料方面大多会采用钢筋混凝土作为建筑的基本结构,必要的情况下还会采用特种材料进行加固处理。
理论上来讲,混凝土建筑应该很难发生大型火灾。
但现实往往告诉我们事情从来不会按照预想的那般进行。
高楼建筑尽管在采用混凝土后,一次不起眼的火源最终都会发展成损失严重的大型火灾,甚至将整栋楼给点燃。
高层建筑失火很麻烦
那么造成这一问题的原因究竟在哪里呢?
其实关于高楼建筑火灾与混凝土之间的关系,简单来讲只需从燃烧这一层面来分析。
为什么会发生火灾,以及燃烧的必要条件。
通常来讲,要想燃烧进行,必须同时具备三个条件。
一是可燃物, 这类物质通常容易燃烧,比如木材、油料等;
其次是助燃物, 助燃物多为空气中的氧气,氧气作为催化剂加剧了着火点的燃烧效果,从而使得火灾进一步进行;
最后是引火源, 即使有了前面两个先决条件,在没有引火源的情况下,火灾一般也很难发生(自燃发热也属于引火源本身)。
燃烧的三要素
同时,对于高层建筑来讲,高楼房屋一旦发生火灾,从火灾的扑救,到人员的逃生都要求比一般火灾更高的技术保障。
因此,按照性质重要、火灾危险程度、疏散和扑救难度来划分,高楼建筑火灾为一类火灾。
高层援救的云梯车
其特点在于火势蔓延快,疏散困难,由于楼层众多,垂直距离长,所以高楼火灾的危险程度更高。
这也使得消防云梯和疏散难度大大增加。
尤其是在消防力量欠缺的小城市中,高楼建筑火灾的威胁性极高。
通常来讲,高楼建筑的火灾原因主要表现在电气安全、防范意识薄弱、材料使用不合理、物料堆放未按规定摆放等。
另外无论是在高楼空间,还是普通的居民楼或者平层房屋中,火灾发生的另一个原因还体现在火源未及时扑灭。
一般来讲,火灾现场都会有一个着火点,或者说着火源。
火源未能及时扑灭,便很容易出现“闪燃”的情况。这种情况多发生在起火的密闭空间中,并且是小火变成大火的必经过程。
闪燃普遍在大型火场中出现
由于火源现场堆积了大量可燃物,当密封燃烧下,由此产生大量烟雾形成分烟层。
而分烟层对流至室内则会在其他地方造成辐射热量散布。
在这一情况下,受热辐射影响的物件开始受热分解,并产生可燃气体,通常来讲为一氧化碳。
当温度持续上升至650℃时,火场顶部聚集的一氧化碳变为可燃气体,从而在瞬间引发燃烧,并带来猛烈的火势。(一氧化碳的自燃温度在609℃左右)
一氧化碳的化学性质
另一个比较难注意到的地方是 火场的回燃 ,这也是不少大型火灾出现的一个主要原因。
就火灾本身而言,如果缺乏助燃物,比如缺氧燃烧,火情有可能会自行熄灭。
但是,火场在出现这种情况时, 因大量新鲜空气的流通,从而让着火源的氧气激增,由此带来爆发式的剧烈燃烧。
这一问题在高层建筑中尤为致命,因为人在逃生的过程中避免不了这一问题的出现,从而使得火情更加严重。
爆燃为回燃的主要表现
说到这里,有人或许耐不住了,讲了老半天这都不是混凝土本身的情况吗?
说来说去都是一些常规的火情状况,但事实上这确实就是高层建筑中发生的问题。
换句话说,混凝土本身没有任何问题,造成高楼大火整栋燃烧的原因主要就体现在这些地方。
混凝土是迄今为止最耐热耐火的建筑材料之一。
主要由沙子、骨料、水泥以及水按一定比例混合而成,并且不含易燃成分。
从另一个角度来看,混凝土也是砖石的一种形式,比如常见的红砖、石头等,它们都不会燃烧。
混凝土由多种骨料组成
除非将它们暴露在数千摄氏度的高温下,否则它们根本不会被火灾破坏。
注意,这里说的是破坏,而不是燃烧。
一般来讲,要想让混凝土结构受到影响,所需温度至少要达到1100℃。
这样的温度也远超一般高楼火灾的温度,在更加极端高温的状态下,混凝土也不会燃烧,但它会分解并变脆。
由极端高温带来的分解,学术界将其称之为“剥落”。
混凝土出现的剥落
以实心防火墙为例,将其暴露在1099℃的高温下长达4个小时,混凝土也不会表露出有任何结构性的破坏。
如果是一般的木材框架,这个温度和时长已经能让它们彻底燃烧并瓦解。
就混凝土的表现来看,混凝土本身不会着火,并且在一定程度上可以阻止火势的蔓延。
其自身不可燃,因此火焰也无法通过燃烧混凝土来增强火势。
硬质泡沫板在家装中很常见
混凝土在完成浇灌时,通常施工队会在混凝土墙间铺设一层硬质泡沫。
硬质泡沫可以起到一定的绝缘作用。
因为在现代高楼设计中,不少房屋为了设计美观,一般都会将电线以及大量的电气设备的材料架设在墙面里。
另外这层硬质泡沫还可以起到保温的作用。
在冬季的时候,墙体不会因为迅速丢失热量,导致房屋迅速降温。
当然从材料选用方面,硬质泡沫本身不是易燃品,遇高温会融化。
但不排除在极端的环境下,这层面料不会燃烧起来。
加热过程中各种骨料的状态
但由于某些建筑在材料方面偷工减料,本应是非易燃的硬质泡沫,另外这层泡沫又会与电气线缆接触。
时间一长,很难保证线材不会因老化发生短路引燃墙面中的泡沫。
基于前面我们所讲的可能导致火灾出现的原因,以及火灾失控的情况,大多数情况下都是因人为疏忽导致。
比如未熄灭的烟头,或者杂乱堆放的易燃物因高温引发自燃等等。
火灾情况下混凝土的物理化学过程
此外,高楼建筑自身的设计在一定程度上也帮助了火势的蔓延。
高层建筑垂直通道更长,更容易使得火灾通过消防通道、电梯井等位置出现“烟囱效应”。
在烟囱效应中,户内空气沿着有垂直坡度的空间上升或下降,由此造成空气加强对流。
最常见的便是锅炉运作的情况,热空气随着烟囱向上升起,并在烟囱顶部离开。
由于烟囱中的热空气散逸,最终导致户外的空气被抽入并填补助燃物的缺口,从而使得火势更加迅猛。
不同季节下烟囱效应的表现
比如1996年在香港出现的嘉利大厦火灾,当时大厦正在进行电梯更换,工人在电梯井内搭建有竹棚。
但后来工人在进行烧焊,以及金属切割作业时,因电梯井内掉落的高热金属片点燃了2楼电梯大堂的木板杂物及建筑材料。
由此产生大火,火势又因可燃物多,燃烧条件充分,最终大厦酿成惨剧。
所以,导致高楼建筑失火的原因不在于楼房本身,而是人为原因。
这也是为什么直到今天,仍然会有安全管理组织在不断强调高楼防火安全问题。
防患于未然,永远比亡羊补牢更好。
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,解答了多年的疑惑,谢谢分享
