土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 挖除换填渗水土施工作业指导书
挖除换填渗水土施工作业指导书
发布于:2022-08-05 09:01:05 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
挖除换填渗水土施工作业指导书
1 、适用范围
适用于路基挖除表层松软土换填渗水土施工作业,其他项目有需要时可参照执行。
2 、作业准备
施工放样,确定需进行原地面处理或是换填的范围,设置临时防排水设施,在开工前对现场需处理范围、深度进行复查;备足换填渗水材料。
3 、施工程序及工艺流程
3.1  施工顺序
路堤建筑前应对原地面存在的植被、树根、松软表土、腐植土进行清除,对大于1:5 的陡坡根据现场实际情况进行台阶处理,采用推土机等大型机械辅以人工进行施工。机械开挖时应该留有 10cm 人工清除。
换填法一般用于处理暗沟塘、水稻田等范围的浅层软土地基。根据换填深度选择机械或人工施工。采用挖掘机或推土机挖除换填深度内表层的软弱土层,再由人工配合挖除到达设计标高,自卸汽车运输换填渗水填料,后倾法卸料,推土机摊铺平整,平地机精平,压路机碾压,分层填筑,直至达到设计标高。
3.2  施工工艺
3.2.1  施工步骤
⑴施工放样,确定需进行原地面处理或是换填的范围,设置临时防排水设施,在开工前对现场需处理范围、深度进行复查;备足换填渗水材料。
⑵对于需换填处理的情况采用机械挖除换填深度内表层部分土层,直至 高于设计换填深度10cm 处,再由人工清除剩余软土层达到设计标高,形成 4%的人字横坡,两侧排水沟保持畅通;采用自卸汽车将挖除的土壤运至指定的弃土场。对于原地面处理的情况,采用推土机推除表层需清除的松软土、 腐植土、植被等,斜坡陡于1:5 的地段,采用人工划定台阶范围,挖土机进行开挖,形成台阶,沿线路横向台阶的宽度、高度符合设计要求,纵向台阶宽度不小于 1m。
⑶换填施工采用自卸汽车运输换填料进场,后倾法卸料,推土机进行初 摊铺,平整,压路机碾压。避免自卸汽车直接驶上原位土层,对其造成扰动。
⑷根据换填层所处路堤部位进行相应的质量检验。在原地面处理之后应对地基承载力进行核查,确认满足设计要求。
3.2.2 施工工艺
换填施工工艺流程图
4 、质量控制及检验
4.1  质量控制
(1)  严格控制换填所用填料,其种类及技术条件应符合设计要求
(2)  原地面处理及松软土开挖换填范围必须满足设计要求,必须要适 当向外扩大 30cm ,确保路基基底范围全部换填。
(3)  开挖前后应对地质条件进行核对,对于在换填范围内发现的对换填
施工有影响的洞穴、墓穴等,或在开挖后发现基底地质条件不满足设计要求等情况,应向设计单位进行反馈,采取措施处理。
(4)  在采取机械施工的情况下,应预留底部 10cm   的土层人工清理,尽量减少对下伏土层的扰动。
(5)  当软土底部起伏较大时,设置台阶,分层填筑。
(6)  安排好作业时间,避开雨季或雨天施工。做好换填范围的防、排 水措施,避免基底浸水。
4.2  检验
换填分层压实质量应根据换填料种类及换填所处路堤部位进行相应的压实质量检测控制。
换填顶面高程、横坡、中线至边缘距离、宽度、平整度应符合下表的要求。
宽度、平整度允许偏差及检查要求表
序
号
检验项目
允许偏差
施工单位检验数量
检验方法
顶面高程
±50mm
每 100m 等间距检验 3
处
水准仪测
横 坡
±0.5%
每 100m 等距检 3 个断
面
尺 量
中线至边缘
距离
±50mm
每 100m 等间距检验 3
处
尺 量
宽 度
不小于设计值
每 100m 等间距检验 3
处
尺 量
5
平整度
填土 50mm
每 100m 等间距检验 5
处
2.5 米直尺量测
⑴地基换填位置允许偏差、检验数量及方法应符合设计或验收标准的要求。
⑵原地面处理完毕后,应根据设计要求或者验收标准的要求对处理后的地基进行验收检测,且应对开挖的台阶宽度、高度等进行检查验收。
⑶换填基坑坡脚线位置的允许偏差为 50mm,采用全站仪在每个换填基坑沿线路纵向及横向各抽样检验3 处。
⑷原地面处理前,应对地基地质条件进行核查,路堤地基条件应符合设 计图纸,施工单位通过静力触探等方法沿线路纵向每 100m 等间距检验 4 次。
⑸原地面处理后的外观应满足如下要求:
①基底无草皮、树根等杂物,无积水;
② 原地面基底密实、平整,坑穴处理彻底,无质量隐患;
③ 地面横坡 4%符合设计要求。
5 、劳动力组织
一个作业班组劳动力组织如下:
工
种
数
量
备
注
技术人员
2 人
负责现场测量放样、质量控制等技术
辅助人员
12 人
表层软土清除,根据工作量配备
6 、设备机具配置
一个作业面施工机具配置如下:
机械及工具
规 格
数 量
备 注
推土机
220 型
2 台
表层清理、土方摊铺
挖掘机
PC220
2 台
台阶开挖、土方装载
自卸汽车
16T
8 台
土方运送,由工作量配备
平地机
PY180
1 台
土方摊铺精平
压路机
YZ20
2 台
碾压施工
7 、材料要求
换填所用填料,其种类及技术条件应符合规范及设计要求。
8 、安全及环保要求
8.1  安全要求
⑴从事特种作业人员及各种机械的操作人员及机动车辆驾驶人员,必须 经劳动部门专业培训和考试并取得合格证后,方准独立操作。
⑵施工现场设立安全标志。危险地区必须悬挂“危险”或者“禁止通行”“严禁烟火”等标志,夜间设红灯示警。
⑶保种机械设备视其工作性质、性能的不同搭设防尘、防雨、防砸、防噪音工棚等到装置,机械设备附近设标志牌、规则牌。
8.2  环保要求
⑴土石方运输时防止遗撒、飞扬,减少对生产人员和当地居民造成危害, 必要时进行洒水。
⑵施工前做好施工场地内的临时排水系统并确保畅通。工地废水排放前先经沉淀池沉淀,并采取必要的净化措施处理后方可排放。特别应避免浆液对地下水源及周围环境的污染。
  • 内德维德
    内德维德 沙发
    不错的资料,谢谢分享。。。。
    2022-08-07 11:30:07
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
边坡锚固防护:锚杆框架、预应力锚索(锚杆)标准化施工图解
一、边坡修整 1.破碎且不平整的边坡,必须将松散的浮石和岩渣清除,用浆砌片石填补空洞,对坡面缝隙进行 封闭处理。边坡修整后平整、密实。 2.边坡开挖和钻孔过程中,对岩性及构造进行编录和综合分析,与设计相比出入较大时,报监理工程师审批。 3.修整边坡的弃渣应按有关规定堆放,不得污染环境。 4.浇筑混凝土时,模板应加支撑固定。 二、锚杆框架施工
