MDO4024C混合域示波器:200 MHz模拟带宽,2.5 GS/s采样率,20 M 点记录长度,4模拟通道;
MDO4000C混合域示波器是一款功能强大的高性能六合一示波器
新款 MDO4000C 内置多达六种仪器,每种仪器均具备应对严苛挑战的卓越性能。每台示波器均提供强大的触发、搜索和分析功能,市场上仅这些示波器同时提供同步模拟、数字和 RF 信号分析功能,是在 IoT 及 EMI 故障排除中建立无线通信的理想选择。如果要获得更多功能,您只需添加选配的任意波形/函数发生器,即可轻松捕获、编辑和重播各种信号。
MDO4000C 型号可以全面定制及全面升级。您可以现在或在以后需要时添加各种仪器。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Anritsu安立MS2720T频谱分析仪附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 43 GHz 整个频率范围内的宽带前置放大器可将灵敏度提高约 17 dB 三种扫描模式:提高扫描速度,速度提高 100 倍 分辨率和视频带宽从 1 Hz 到 10 MHz 新的触发选择,包括迟滞、延迟和延迟 更多零跨度功能,包括 10 MHz RBW 和 VBW 增强型频谱分析仪触摸屏 GUI,包括大型标记显示选项 可读性显示选项的选择:正常、黑白、夜视或高对比度
