附加的功能:
频率范围:9 kHz 至 43 GHz
整个频率范围内的宽带前置放大器可将灵敏度提高约 17 dB
三种扫描模式:提高扫描速度,速度提高 100 倍
分辨率和视频带宽从 1 Hz 到 10 MHz
新的触发选择,包括迟滞、延迟和延迟
更多零跨度功能,包括 10 MHz RBW 和 VBW
增强型频谱分析仪触摸屏 GUI,包括大型标记显示选项
可读性显示选项的选择:正常、黑白、夜视或高对比度
屏幕上的干涉映射作为干涉分析选项的一部分
LTE 测量高达 20 MHz
中心频率为 140 MHz 的 30 MHz 宽零跨度 IF 输出,用于对几乎任何宽带信号进行外部解调
突发检测第一次捕获 200 ?s 突发,每次
Spectrum Master MS2720T 将 30 多种分析仪合二为一,几乎可以满足所有测量需求。除了频谱分析,用户还可以选择可选功能和分析仪,包括:
高精度功率计
高达 20 GHz 的跟踪发生器选项
干扰分析仪
频道扫描仪
140 MHz 零跨度中频输出,30 MHz 带宽
GPS接收器
提高频率准确性,地理标签数据收集
安全数据操作选项
3GPP 信号分析仪
LTE(TDD 和 FDD)、GSM/EDGE、W-CDMA/HSPA 、TD-SCDMA/HSPA
3GPP2 信号分析仪
CDMA 和 EV-DO
IEEE 802.16 信号分析仪
固定 WiMAX 和移动 WiMAX
对于在您的仪器上收集的后处理数据,请使用 Master Software Tools - 仪器随附的 PC 程序。它为频谱清除和干扰监测提供了强大的数据分析工具,远程访问工具允许用户通过 LAN 连接查看和控制仪器。功能齐全的 Spectrum Master MS2720T 系列手持式频谱分析仪满载重约 8 磅,包括锂离子电池,重量轻,可以带到任何地方,包括塔楼。从 9 kHz 到 43 GHz 的连续频率覆盖范围为无线专业人员提供了最苛刻测量所需的性能。
无论您的应用是频谱监测、隐藏信号检测、射频和微波信号测量、微波回程测试还是蜂窝信号测量,Spectrum Master MS2720T 都能为您提供所需的工具,让工作更轻松、更高效。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克DPO4034B数字荧光示波器主要性能指标 1 GHz, 500 MHz, 350 MHz 带宽型号 4 通道型号 16 条数字通道(MSO 系列) 所有通道上高达5 GS/s 的采样率 所有通道上20 M点的记录长度 >50,000?wfm/s的最大波形捕获速率 标配无源电压探头,<4 pF 电容负荷及500 MHz或1 GHz 模拟带宽 成套高级触发 简便易用功能 Wave Inspector?控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
