土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克DPO4034B数字荧光示波器
发布于:2022-08-05 08:23:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要性能指标
1 GHz, 500 MHz, 350 MHz 带宽型号
4 通道型号
16 条数字通道(MSO 系列)
所有通道上高达5 GS/s 的采样率
所有通道上20 M点的记录长度
>50,000?wfm/s的最大波形捕获速率
成套高级触发
简便易用功能
Wave Inspector?控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
29种自动测量、波形直方图和FFT分析,简化波形分析
TekVPI?探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自 动定标和确定单位
10.4 英寸(264 mm) XGA 彩色显示器
体积小,重量轻- 仅厚5.4 英寸(137mm),仅重11 磅(5 公 斤)
连接能力
USB 2.0 主控端口四个,前后面板各两个,用于迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB 键盘
后面板上的USB 2.0设备端口,简便地连接PC或直接打印兼容PictBridge?的打印机
集成10/100/1000BASE-T以太网和VGA端口,用于连接网络,VGA视频输出端口,可以把示波器显示画面导出到监视 器或投影仪上
选配串行触发和分析功能
I2C, SPI, USB, 以太网、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和I2S/LJ/RJ/TDM 自串行总线的自动触发、解码和搜索
混合信号设计和分析(MSO系列)
并行自动触发、解码和搜索功能
每条通道独立设置门限
多通道建立时间和保持时间触发
MagniVu" 高速采集技术,在数字通道上提供了60.6 ps的精细定时分辨率
选配应用支持
电源分析
极限和模板测试
HDTV和自定义视频分析
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix MSO5104/泰克MSO5104B示波器
MSO5104 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道数字 示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或 电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应 用包括故障排除、生产测试和设计。 附加的功能: 带宽:1 GHz 通道:4 个模拟和 16 个数字 采样率:10 GS/s 记录长度:25 Mpts 多达 250 兆点的记录长度,多视图缩放 >250,000 wfms/s 使用 FastAcq 的最大波形捕
