MSO5104 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道数字
示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或
电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应
用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:1 GHz
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:10 GS/s
记录长度:25 Mpts
多达 250 兆点的记录长度,多视图缩放
>250,000 wfms/s 使用 FastAcq 的最大波形捕
获率
FastFrame 分段内存采集模式,每秒捕获率
>310,000 帧
具有小于 4 pF 电容的标准无源电压探头
负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
用户可选择的带宽限制滤波器,以获得更好的低
频测量精度
高级触发器套件
Wave Inspector? 控件提供波形数据的轻松导航
和自动搜索
MyScope? 自定义控制窗口和鼠标右键菜单可实
现卓越的效率
53 用于简化波形分析的自动测量、波形直方图
和 FFT 分析
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有
源、差分和电流探头
带触摸屏的 10.4 英寸(264 毫米)明亮 XGA
显示屏
占地面积小,重量轻——仅 8.12 英寸(206 毫
米)深,不到 15 磅(6.7 千克)
前面板上有两个 USB 主机端口,后面板上有四
个,用于快速轻松地存储、打印和连接 USB 外
围设备
后面板上的 USB 设备端口,可通过适配器轻松
连接到 PC 或 GPIB 控件
用于网络连接的集成 10/100/1000BASE-T 以太
网端口和视频输出端口,可将示波器显示输出到
监视器或投影仪
Microsoft? Windows 7 64 位操作系统,便于连
接和集成到您的环境中
符合 LXI C 类标准
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国泰克MSO5034B混合信号示波器泰克 MSO/DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的 信号保真度,而且提供高达 2 GHz 的带宽和 10 GS/s 采样率,同时还具有高 级分析和数学运算功能,这些功能均可供您随时 享用。 主要性能指标 2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带宽型 号 一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率
