土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 规范组官方答疑汇总(一~五)
发布于:2022-08-05 01:26:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 规范组官方独家答疑(一)
国家标准GB 51348 - 2019《民用建筑电气设计标准》(本专栏简称《民标》)自2020年8月1日起实施,由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑东北设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。
GB 51348 - 2019国家标准编制组独家委托建筑电气杂志社在全国范围内统一组织开展国家标准的宣贯培训工作,并收集整理宣贯过程中大家反映比较集中的问题,由GB 51348 - 2019国家标准编制组以“GB 51348 - 2019 问答”的形式陆续在《建筑电气》杂志、建筑电气网站论坛及建筑电气杂志微信公众号上发布,以帮助大家正确理解和执行国家标准GB 51348 - 2019。
1.0.8 民用建筑电气设计除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
【问题】:《民标》多处与其他规范矛盾。不知与其他规范矛盾时“尚应符合国家现行有关标准的规定”如何执行,遵循何种原则?
【回复】:《民标》审查5年之久,条款在当时没有争议,但出版时个别条款出现了争议,因此应该具体问题具体分析,如有此类问题可咨询标准编制组。
3.2.7 大中型商场、超市营业厅、大开间办公室、交通候机 / 候车大厅及地下停车库等大面积场所的二级照明用电,应采用双重电源的两个低压回路交叉供电。
【问题】:地下车库普通照明定为二级负荷?车库内的普通照明、插座、热风幕等均应定为三级负荷?
【回复】:《民标》没有规定民用建筑附设地下车库普通照明的负荷等级,因此,地下车库的普通照明,可为一级、二级或三级负荷。但是,如果普通照明按一级负荷供电或采用双重电源的两个低压回路交叉供电(二级负荷),可不做备用照明。如按三级负荷供电,需设备用照明。交叉供电的范围不宜穿越防火分区。《民标》规定地下车库应采用双重电源的两个低压回路交叉供电。
民建地下层作为车库,普通照明如按一级负荷供电,且地下室仍需做疏散照明,值得商榷。
另外,插座、热风幕可按三级负荷供电。
7.6.3 对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路,不应设置过负荷保护。
【问题】:此条与GB 50054 - 2011《低压配电设计规范》6.1.1条“配电线路应装设短路保护和过负荷保护”矛盾。用于消防的配电线路应设仅作用于报警信号的过载保护,平时可以监测消防配电回路的工作状态,发现问题及时处理。尤其是平时运行的消防设备如消防电梯、防排烟及通风两用风机等的消防配电回路设仅作用于报警信号的过载保护很有必要。
【回复】:突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,对于民用建筑来讲,主要指消防动力设备,如消防水泵、防排烟风机等的配电线路,这些设备安装在水泵房、地下室防排烟机房等潮湿场所,又经常不运行,如果发生电动机轴封锈蚀,启动时间过长,启动电流过大,断路器的过负荷保护可能跳闸,火灾时不能灭火,会造成更大损失,故该线路不应设置过负荷保护,当设置时只能动作于报警。由于原条款过负荷报警没有界定是断路器报警不跳闸,还是热继电器报警不跳闸,故本标准作出明确规定。由于消防配电线路采用耐火电缆,即使有过负荷对其绝缘也不产生影响。
实施:
a. 断路器不设过负荷保护。对于一用一备的消防水泵,工作泵过载,热继电器动作报警,同时跳主回路接触器,并启动备用泵,备用泵过载,热继电器只报警不跳闸。
b. 断路器不设过负荷保护。对于防排烟风机、加压送风机等没有备用风机的电动机负荷,配电线路不应设置过负荷保护,当热继电器动作,只报警不跳闸。
c. 应急照明双电源转换开关前断路器不设过负荷保护,疏散照明集中电源箱、配电箱的配出回路采用快速熔断器保护,已经具有短路保护和过负荷保护。
8. 5.11 电线或电缆在槽盒内不宜设置接头。当确需在槽盒内设置接头时,应采用专用连接件。
【问题】:该条与GB 50303 - 2015《建筑电气工程施工质量验收规范》14.1.3 条“绝缘导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内,不得设置在导管和槽盒内,盒(箱)的设置位置应便于检修”矛盾。且与GB 50575 - 2010《1 kV及以下配线工程施工与验收规范》5.1.2强条“电缆接头应设置在盒(箱)或器具内,严禁设置在导管和线槽内,专用接线盒的设置位置应便于检修”矛盾。
【回复】:在2008版《民规》8.5.4 条规定,电线或电缆在金属线盒内不应有接头。随着工业连接器的出现,其规格较小、接线可靠、防水性好,可靠性远远高于传统意义上的电线电缆接头,如果用工业连接器总比单独设置接线箱方便。因此将原标准“不应”改为“不宜”,这是技术进步的体现。
15.6.4 光节点宜采用2端口或4端口型 …… 每个端口覆盖用户终端不宜超过200个。
【问题】:是否应为每个光节点覆盖用户终端不宜超过200个?
【回复】:是每个光节点覆盖用户终端不宜超过200个。
建筑电气杂志社
本问答全文载于《建筑电气》2020年第11期,详文请见杂志。
版权归《建筑电气》所有。
GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 规范组官方独家答疑(二)
13.3.6 消防应急广播系统设计应符合下列规定:
4 消防应急广播馈线电压宜采用24 V安全特低电压;
5 电梯前室、疏散楼梯间内应设置应急广播扬声器 ……
【问题】:
1 功率放大器线路也为24 V吗?厂家样本功放基本为定压输出120 V,请问这个条文如何理解?另外,《民标》16.2.5条规定公共广播宜采用70 V或100 V,如果是兼容性广播怎么办好?
2 楼梯间需要每层都设吗?还是单独竖向广播分区?
【回复】:
1 在公共广播系统中,采用定压式常用电压等级有240 V、100 V、70 V等,而在消防应急广播系统中,还有48 V和24 V两个定压等级,为了便于与火灾自动报警系统共桥架敷设和满足电击防护要求,标准推荐采用24 V安全电压。该系统也可为数字式广播系统,功放可分布设置在弱电小间或竖井内。当功放输出24 V,采用2.5 mm2铜芯导线时,经测算带40只3 W扬声器传输300 m是没有问题的(线路衰耗1.5 dB)。
2 住宅楼梯间可参照GB 50116 - 2013《火灾自动报警系统设计规范》7.6.2条每台扬声器覆盖的楼层不应超过3层,公共建筑楼梯间可参照执行。楼梯间可按独立广播分区竖向布置扬声器。
13.4.8 非消防电源及电梯的联动控制应符合下列规定:
1 火灾确认后,应能在消防控制室切断火灾区域及相关区域的非消防电源 ……
【问题】:
非消防电源切断是否公共照明配电箱也需要切断?是在变电所低压配电柜统一切断还是在现场配电盘切断?
【回复】:
所谓切非,就是火灾时切断非消防负荷的配电线路。是在现场配电盘切断还是在变电所切断效果是不同的:① 在现场配电箱切,配电箱至变电所的线路仍然带电,如果火灾引燃这段线,可能将火灾引至变电所,不可取;② 如果在变电所切,则不会出现这种情况。
13.7.4 建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列规定:
4 消防用电负荷等级为二级负荷时,应由一路10 kV电源的两台变压器的两个低压回路或一路10 kV电源的一台变压器与主电源不同变电系统的两个低压回路在最末一级配电箱自动切换供电;
5 消防用电负荷等级为三级负荷时,消防设备电源可由一台变压器的一路低压回路供电或一路低压进线的一个专用分支回路供电;
6 消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房、消防控制室和各防火分区的配电小间内;各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。
【问题】:
1 消防用电负荷为二级负荷时,明确可以由1路电源的两台变压器低压回路供电。是否意味着今后二级负荷的设计可以考虑取消发电机?工业厂房的设计是否适用此标准?
2 消防用电负荷为三级负荷时,是单回路供电。如何实现消防用电设备末端双电源自动切换的要求?
3 关于各防火分区内的防排烟风机、消防排水泵、防火卷帘等消防设备双电源末端切换,《民标》规定可以由防火分区配电小间内双电源配电箱切换后供至消防设备控制箱,这与GB 50016 - 2014《建筑设计防火规范》(2018年版)10.1.8强条的规定不完全一致?
【回复】:
1 消防用电负荷为二级负荷时,建筑物可由一路10 kV专用电源供电,但变电所应设两台变压器,消防二级负荷可由两台变压器的双回线路切换供电即可。规范历来都是要求这样做的,不需设置柴油发电机组。
2 规范要求消防负荷由双电源在末端配电箱处切换供电,指的是一级、二级消防负荷,三级消防负荷不需要切换供电。
3 《民标》由住建部与公安部进行了部委间协调,由天津消防研究所、沈阳消防研究所和四川消防研究所对《民标》进行审查,针对所提意见,召开了部委间工作会议,这是协调后的结果。
13.7.5 消防水泵、消防电梯、消防控制室等的两个供电回路,应由变电所或总配电室放射式供电。
【问题】:
变电所不在本栋的建筑物,低压进线处的配电室算总配电室吗?
【回复】:
当变电所(自维或局维)在室外设置时,民用建筑的消防水泵、消防电梯、消防控制室的配电,可将消防负荷与非消防负荷的配电线路合用电缆引至各楼总配电室,由总配电室放射式供电。当变电所在室内设置时,住宅建筑的消防水泵、消防电梯、消防控制室供电,消防负荷与非消防负荷可合用电缆引至各楼总配电室,再由总配电室进行分配。公共建筑可由变电所放射式供电。此处总配电室指各楼设置的配电室。
13.8.4 消防配电线路的选择与敷设,应满足消防用电设备火灾时持续运行时间的要求 ……
【问题】:
消防设备线缆耐火性能选择主要原则应该是与设备火灾时持续工作时间要求匹配。这种选择是否可以把线缆敷设路径的周边环境条件因素考虑在内?例如以下几种场景:变电所和消防泵房在同一设备防火分区内,变电所出线到泵房,泵房内控制箱出线到水泵;变电所贴临建筑核心筒,消防电梯电源线路出变电所直接进入竖井,是否可以降低线缆耐火要求?另外,有机绝缘电缆和防火槽盒或槽盒刷防火涂料组合的耐火性能试验,现在有相关数据了吗?
【回复】:
由于不能预设建筑物哪里着火哪里不着火,所以设计中均按照最不利的情况选择干线耐火电缆,到机房后可降低点标准,如干线采用950 ℃、3 h耐火电缆,机房内就可选择750 ℃、1.5 h耐火电缆。
关于有机绝缘耐火电缆和耐火槽盒组合的耐火性能试验来看,其耐火性能优于矿物绝缘类耐火电缆。因试验还在进行中,不便将数据提前公布。
建筑电气杂志社
本问答全文载于《建筑电气》2020年第12期,详文请见杂志。
版权归《建筑电气》所有。
GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 规范组官方独家答疑(三)
7.4.1 低压配电导体选择应符合下列规定:
6 对于不轻易改变使用功能、不易更换电线电缆的场所宜采用寿命较长电线电缆。
【问题】:
何种场所使用合适,仅住宅建筑吗?可否详细举例介绍一下。
【回复】:
长寿命电线电缆采用双层共挤绝缘结构和辐照交联工艺,辐照交联聚乙烯内绝缘和辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃外绝缘分别保证电性能和不延燃性能。此类电缆作为核电工程的布电线转为民用,不仅住宅可用,对于防火要求较高的公共建筑的布电线也可以使用。
7.4.5 中性导体和保护接地导体(PE)截面积的选择应符合下列规定:
2 三相四线制电路中,相导体截面积大于16 mm2(铜)或25 mm2(铝 / 铝合金)且满足下列全部条件时,中性导体截面积可小于相导体截面积:
2)对TT或TN系统,在中性导体截面积小于相导体截面积的地方,中性导体上应装设过电流保护,该保护应使相导体断电但不必断开中性导体。
【问题】:
对TT系统,不断开中性导体是否存在安全隐患?此款与《民标》7.5.3条第5款“T  T 系统中当电源进线有中性导体时应采用四极开关”矛盾。
【回复】:
《民标》7.5.3条第5款指的是T  T系统的电源进线有中性导体时应采用四极开关,此条款指的是T  T或TN系统的末端线路,在上述条件下装设过电流保护不必断开中性导体,这是共性问题。对于T  T系统在电击防护方面,设置的剩余电流动作保护器应断开所有极。所以《民标》这两条涉及的不是同一问题,故二者之间无矛盾。
7.5.1 低压电器的选择应符合下列规定:
2 当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。隔离电器宜采用同时断开电源所有极的多极隔离电器 ……
【问题】:
此款与GB 50054 - 2011第3.1.15条矛盾,也与《民标》第7.5.3、7.5.5条矛盾。《民标》自身前后矛盾如何执行?
国产4P断路器根据N极是否带保护、N极随相线极通断还是始终导通的不同状态分为A、B、C、D四种类型。选用4P断路器时必须标明N极状态,否则不仅无法订货,也有可能违反规范。
【回复】:
本条款强调的是“维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器”与《民标》第7.5.3、7.5.5条不存在矛盾。四极断路器的分类属于企业产品标准范畴,设计标准中不予引用,但设计师应予了解掌握。
具有隔离功能的四极断路器选用原则如下:
a. 用于电动机回路具有隔离功能的四极断路器,中性导体可不设过载保护,四极可同时断合;也可选择先断相线后断中性线,合闸先合中性线,后合相线断路器。
b. 用于照明配电回路具有隔离功能的四极断路器,当中性导体为相导体的1 / 2时,中性导体装设过电流检测,动作于跳相线;当中性导体与相导体等截面时,中性导体不装设过电流检测。上述两种情况均不断中性线,应遵循分闸先断相线后断中性线,合闸先合中性线,后合相线的原则选择断路器。
9.2.12 交流电动机的接地故障保护应符合下列规定:
3 水泵房中的生活水泵电动机应加装灵敏度为300 mA的剩余电流动作保护器做接地故障保护。
【问题】:
变频设备自然泄漏电流过大,设置RCD是否合理?是否会经常误动?遇到过变频电梯设置了RCD保护,经常出现跳闸情况,后现场实测变频设备泄漏电流值较大。若用于电击防护应采用30 mA的RCD保护,用于防火因水泵房可燃物较少,危险性并不大。是否可以采用短路保护兼作接地故障保护?
【回复】:
变频调速装置运行时产生谐波,但是变频调速装置属于下变频装置,给水量越小,频率、电压越低。自然泄漏电流不会太大。问题中提到变频电梯装RCD后出现跳闸,可能是电梯频繁启动尖峰电流的影响所致,另外,30 mA的RCD作为直接接触防护也确实不适用于上述场所,300 mA作为间接接触防护就不同了。
用短路保护兼作接地故障保护,只能在相线碰壳短路的情况下起作用。而RCD在电缆绝缘降低产生泄漏电流(未达到短路的程度)时起作用。如果发生电弧性接地故障,生活水泵用的普通电缆也会自燃,故不可依赖短路保护兼作接地故障保护。
13.4.4 防烟、排烟设施的联动控制设计应符合下列规定:
4 设在排烟风机入口处的防火阀在280 ℃关断后,应联锁停止排烟风机 ……
【问题】:
防火阀在280 ℃关断联锁停止排烟风机后,若补风机继续运行不仅不能排烟,还会加剧火灾。该条款与GB 51251 - 2017《建筑防烟排烟系统技术标准》第5.2.2条第5款强条“排烟防火阀在280 ℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机”是否矛盾?
【回复】:
火灾自动报警联动控制系统设计中,历来都是排烟风机和补风机同启同停,即补风机随排烟机而动,这是常识性的问题。《民标》第13章内容是GB 50116 - 2013《火灾自动报警系统设计规范》、GB 50016 - 2014《建筑设计防火规范》的补充,为保证局部的完整性,有部分条款重复,未涉及到的内容应按《民标》第13.1.3条执行。
14.2.5 控制、显示记录设备应符合下列要求:
6 报警控制器应设有备用电源,备用电源容量应保证系统正常工作8 h。
14.3.13 系统宜采用不间断电源供电,其蓄电池组供电时间不应小于1 h。
14.4.9 …… 重要场合出入口控制器应配置UPS,当正常电源失去时,应保证系统连续工作不少于48 h ……
【问题】:
对于以上3条如何确定安防系统UPS电源后备时间?
【回复】:
入侵报警控制器一般自备12 V蓄电池(7 Ah、10 Ah)即可保证;重要场合出入口控制器在本地供电时,备用电源应保证本地系统连续工作不少于48 h,采用中心联网的主机与安防系统总体供电要求一致。安防系统应急供电时间由风险等级、防护级别和使用管理要求共同确定,不应小于1 h。以上规定参考了GB / T 15408 - 2011《安全防范系统供电技术要求》。
建筑电气杂志社
本问答全文载于《建筑电气》2021年第1期,详文请见杂志。
版权归《建筑电气》所有。
GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 规范组官方独家答疑(四)
7.2.4 供避难场所使用的用电设备,应从变电所采用放射式专用线路配电。
【问题】:
老年人照料设施和高层病房楼中的避难间每层都有,且属于不同防火分区,但每个避难间只有几只应急照明灯,是否要按《民标》第7.2.4条执行?如执行,该如何配电?
【回复】:
超高层避难层每层面积很大,里面有防排烟风机、消防水泵、喷淋泵、转输水泵等设备,故有此要求;如老年人服务设施、医院等场所的避难间比较小,没有防排烟风机等设备,此类场所避难间的应急照明灯应在本楼层应急照明双切箱采用专用回路供电。
9.8.4 升降停车设备的电气设计应符合下列规定:
2 升降停车设备的金属导轨、金属构件及为其供电的电源应设置等电位联结。
【问题】:
是与电源做等电位联结?是否为PE线?
【回复】:
此处“供电的电源”意指为升降停车设备供电的配电箱,配电箱外露可导电部分与升降停车设备的金属导轨、金属构件用保护联结导体做等电位联结。
10.2.6 自机场跑道中点起、沿跑道延长线双向各15 km、两侧散开度各15 % 的区域内 …… 应装设航空障碍标志灯 ……
【问题】:
是否应为“自机场跑道终端起、沿跑道延长线双向各15 km、两侧散开度各15 %的区域内”?
【回复】:
跑道的中点意指跑道的中心点,例如:跑道总长2 000 m,中点在1 000 m处。
13.3.8 设有消防控制室的建筑物应设置消防电源监控系统,其设置应符合下列要求:
2 消防设备电源监控点宜设置在下列部位:
2)为重要消防设备如消防控制室、消防泵、消防电梯、防排烟风机、非集中控制型应急照明、防火卷帘门等供电的双电源切换开关的出线端……
【问题】:
按此款要求,非集中控制型应急照明是否由消防双电源切换后供电?若如此,则与GB 51309 - 2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.3.7条、3.3.8条规定的“非集中控制型系统中,应急照明配电箱或应急照明集中电源应由防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照明配电箱供电”矛盾,该如何执行?
【回复】:
建筑物设置区域报警控制器,但未设置消防控制室,此时设置应急照明控制器的意义不大,因应急照明控制器不宜安装在火灾现场(现场温度达到60~70 ℃ 控制器就不能正常工作),此时系统可采用非集中报警系统。火灾时,疏散照明灯由区报的外控接点应急点亮,区域报警控制器用消防电源供电,而疏散照明系统却采用非消防电源供电。相同的负荷等级,供电却不同。原则上,建筑物内有消防电源非集中控制型应急照明系统就用消防电源,无消防电源时,应急照明系统应由正常照明配电箱供电。实际上两本标准并无本质区别,只是《民标》深化了GB 51309 - 2018的相应规定。
13.7.7 民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置。
【问题】:
不设自动巡检装置不易及时发现消防水泵的故障,有可能造成严重后果。GB 50974 - 2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.0.18条和部分地方标准(如新疆工程建设标准XJJ068 - 2014《民用建筑电气防火设计规程》第9.3节)均要求设置自动巡检。设了巡检,审图专家按《民标》提审图意见;如果不设巡检,审图专家可能按水规提审图意见。设计人员该如何执行?
【回复】:
近年来国内推出了消防泵自动巡检装置,这种装置的主控制设备也是变频调速器,其作用是防止消防水泵轴封锈蚀。只有重度潮湿场所,消防泵终年无人管理或维护,轴封才可能生锈。如果按照GB 25201 - 2010《建筑消防设施的维护管理》的规定按时维护管理,消防泵轴封不可能生锈,这种用设备代替管理的理念有下列弊端:
a.增加无谓的投资。以110 kW的消防水泵为例,初投资增加35~45万元,不包括运行、维修和管理费用。
b. 与节能减排基本国策抵触。在节能减排的大环境下,几十千瓦的巡检装置终日通电运行,浪费电能。
c. 消防泵巡检装置不能带来安全,反而增加隐患。其工作原理是平时低速巡检,火灾时消防泵控制箱接到启动信号,并在启泵前的0.1 s将巡检装置的输出端与消防泵的主回路断开,否则消防泵将不能启动。巡检装置是电子设备,寿命有限,如故障不能使其安全地从消防泵的主回路分离,消防泵将不能启动,后果不堪设想。
d. 管理方面的问题,不能用增加设备来解决。如果一个企业连简单的接触器控制都管理不好,如何能管理好复杂的变频巡检装置。
e. 目前,国内存在恶意推广地下室集水坑潜水泵也要设置自动巡检装置情况,大型工程地下室有十几个或更多集水坑都设置巡检装置,带来的结果是:① 严重浪费投资;② 增加运营成本;③ 大量增加设计人员的工作量。
基于上述原因作出本条规定。
16.2.4 公共广播系统应按播音控制、广播线路路由等进行分区,宜符合下列规定:
5  消防应急广播的分区应与建筑防火分区相适应。
【问题】:
此条具体如何实施?
【回复】:
原则上一个广播分区对应于一个防火分区或一个楼层或一个功能分区;每个广播分区扬声器总容量不宜大于200 W,并与广播分路控制器容量相适应;广播分区内每个扬声器的容量按3 W选择,疏散楼梯间每3层设置一个扬声器;客房内设置的扬声器容量可按1 W选择。
16.8.1 公共广播、厅堂扩声系统的供电电源应符合下列规定:
1  紧急广播系统应设置220 V或24 V备用电源……
【问题】:
对于高层住宅而言,每层的扬声器很少,多少层可共用一个回路?紧急广播系统备用电源供电时间怎么考虑?
【回复】:
高层住宅每层的扬声器很少,紧急广播系统在竖井内布线时,可几个楼层共用一个广播分路,一个广播分路的容量不宜大于所选分路控制器每个分路额定容量的80 %;紧急广播系统备用电源供电时间,应大于建筑物疏散照明时间30 ~ 90 min配备。
建筑电气杂志社
本问答全文载于《建筑电气》2021年第2期,详文请见杂志。
版权归《建筑电气》所有。
GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》 规范组官方独家答疑(五)
国家标准GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》(本专栏简称《民标》)自2020年8月1日起实施,由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑东北设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。
GB 51348-2019国家标准编制组独家委托建筑电气杂志社在全国范围内统一组织开展国家标准的宣贯培训工作,并收集整理宣贯过程中大家反映比较集中的问题,由GB 51348-2019国家标准编制组以“GB 51348-2019问答”的形式陆续在《建筑电气》杂志、建筑电气网站论坛及建筑电气杂志微信公众号上发布,以帮助大家正确理解和执行国家标准GB 51348-2019。
8.1.6在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路,应采用金属导管或金属槽盒布线。
【问题】:
条文解释要求闷顶内的电气配管应采用热镀锌钢导管,是否JDG电线管、KBG电线管(一般不是热镀锌)不能使用?
【回复】:
CECS 120:2007《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》规定,JDG电线管、KBG电线管应镀锌。工程设计也要求镀锌。否则为不符合施工及验收规程的产品,不得在工程中使用。
9.4.2自动旋转门、电动门、电动卷帘门、电动伸缩门应由就近的配电装置单独回路供电。
【问题】:
电动卷帘门需要单独回路供电,是否几个电动卷帘门不能树干式供电或链式供电?
【回复】:
本条电动卷帘门为非消防设备,这里要求单独回路供电,意指不与其他类设备共回路,但没有规定同类设备不能用同一回路供电,特别是一些小容量的电力负荷。所以,可用树干式供电方式。
13.3.8设有消防控制室的建筑物应设置消防电源监控系统,其设置应符合下列要求:……
【问题】:
是否消防设备的馈电回路不需要消防电源监控?例如至消防泵的馈电电缆?
【回复】:
消防电源监控系统针对的就是消防设备的配电回路。非消防负荷不需监控。
13.4.1灭火设施的联动控制设计应符合下列规定:
1消火栓灭火系统的控制应符合下列要求……
4)显示功能,用控制回路接触器辅助动合触点或消火栓泵出口干管的流量开关信号作为消火栓泵的工作状态显示,用控制回路热继电器动作信号或消火栓泵出口干管的流量开关(水系统设置时)信号作为故障状态显示。
【问题】:
经咨询水专业消火栓泵出口干管上只有压力开关。此处是否为笔误?
【回复】:
此处用流量开关应比接触器辅助动合触点更真实可靠,在热工自动化系统设计中,流量开关是证明水泵运行的最好信源。如果需要可向给排水专业提条件。
13.6.5消防疏散照明灯及疏散指示标志灯设置应符合下列规定:
1消防应急(疏散)照明灯应设置在墙面或顶棚上,设置在顶棚上的疏散照明灯不应采用嵌入式安装方式……
【问题】:
要求设置在顶棚上的疏散照明灯不应采用嵌入式安装方式,是否意味着有精装吊顶区域,消防应急筒灯不能再选用了?
【回复】:
由于棚顶具有储烟仓特性,过去的筒灯没有防护罩,烟气进入筒灯会降低照度,再加上棚顶储烟仓特性加速照度降低,不利疏散。目前LED疏散照明灯厚度比较薄可吸顶安装。
13.7.11除消防水泵、消防电梯、消防控制室的消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电……
【问题】:
双电源与双回线路电源有何区别,二者如何定义?
【回复】:
双回路电源指的是双重电源的两个低压回路;双回线路电源指的是一路10 kV电源所带两台变压器的两个低压回路。从《民用建筑电气设计规程》、92版《民规》到《民用建筑电气设计标准》一直沿用这一表述。
13.7.14除防火卷帘的控制箱外,消防用电设备的配电箱和控制箱应安装在机房或配电小间内与火灾现场隔离。
【问题】:
活动挡烟垂壁及消防电梯潜污泵控制箱也难以实现安装在机房或配电小间内与火灾现场隔离。如何实施?
【回复】:
防火卷帘在火灾初期就完成隔离火源的任务,与此类似比如电动挡烟垂壁、电动排烟窗的控制箱均可在现场安装。至于地下室集水坑排水泵,非火灾时排故障溢水或雨水,火灾时排消防用水,以避免消防水流入变电所、各机房造成二次灾害,非直接参与灭火的设施,其控制箱可安装于现场。
13.7.15消防应急照明电源供电应符合下列规定:
【问题】:
条文中出现了疏散照明配电箱、应急照明配电箱、消防疏散照明配电箱、双电源自动转换箱、双电源配电箱多种不同名称的配电箱,不知上述配电箱有何区别?
【回复】:
疏散照明配电箱、消防疏散照明配电箱同属一类;应急照明配电箱可用于疏散照明或备用照明;双电源自动转换箱、双电源配电箱系同种用途,是属于名词统一问题,有待修改统一。
19.9.5在有高速无线局域网络需求时,可采用符合IEEE 802.11ac标准的无线设备。
【问题】:
是指WiFi5么?
【回复】:
WiFi联盟已更改命名方式,802.11系列是无线局域网标准,符合IEEE 802.11n的无线设备现在简称为WiFi4;符合IEEE 802.11ac现在简称WiFi5;符合IEEE 802.11ax现在简称WiFi6。
26.1.6弱电系统设备信号传输、供电和控制等线缆在正常环境的室内场所采用穿导管或在封闭式槽盒内敷设时,应符合下列规定……
【问题】:
弱电系统线缆需在封闭式槽盒内敷设,是否目前机房等流行的网架式桥架不能使用?
【回复】:
本条规定了弱电系统线缆在封闭式槽盒布线时应符合的条件,弱电线缆火灾时参与燃烧,故要求采用封闭式槽盒布线。网架式桥架只有线缆的燃烧性能为GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》规定的B1级并通过水平燃烧试验时,才可使用。
建筑电气杂志社
本问答全文载于《建筑电气》2021年第3期,详文请见杂志。
版权归《建筑电气》所有。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防电梯、电梯轿厢内部是否需要设置消防电话
消防验收经常会遇到电梯轿厢是否需要设置消防电话分机,消防电话插孔。在火灾自动报警设计规范中并未提到,而在建筑设计防火规范中明确电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)7.3.8 消防电梯应符合下列规定:       1 应能每层停靠;       2 电梯的载重量不应小于800kg;
